英威腾 INVT-RBU回馈性制动单元
INVT-RBU是高性能全自动能量回馈性制动单元,380V系列7.5KW~75KW内置输出交流电抗器,可直接电网驳接使用。
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 其它
品牌:英威腾
INVT-RBU是高性能全自动能量回馈性制动单元,用于提高变频器的减速制动能力,同时将再生能量回馈电网,适用于任何品牌变频器。380V系列7.5KW~75KW内置输出交流电抗器,可直接电网驳接使用。380V系列90KW~220KW 及660V系列55KW~250KW外接交流电抗器后,即可直接电网驳接使用。
一、INVT-RBU产品特点:
1、 省能源:能量回馈电网,增加运行经济效益,热损耗为耗能制动的1%。
2、 高制动能力:最大过载能力达200%。
3、 控制方式:键盘和外部端子可选,120°电流控制方式。
4、 宽电压范围设计:300~460V / 530~790V电网设计,制动阀值电压可调。
5、 防护等级:IP20。
6、 省空间:因不用制动电阻器,体积缩小了,且方便安装并改善工作环境;同时冷却设备可简化,空间和设备费用都可节省。
二、应用场合:
油田磕头机、升降机、煤矿的矿车和绞车、起重设备、高层电梯、扶梯、离心机、卷绕机等。
三、RBU标准接线图:
图4-4 380V 7.5KW-75KW标准接线图
图4-5 660V 55KW-250KW\380V 90KW-220KW标准接线图
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
