涌纬自控 GD8053直流信号输入隔离器(一入二出)
GD8053直流信号输入隔离器, 将各种输入的直流信号经隔离限能处理,转换分配成两路成标准过程信号输出至控制系统或其它智能仪表。
产品分类:离散传感器 电气连接 信号隔离/转换
品牌:涌纬自控
一、特性
● 将现场设备的直流信号输入。
● 标准模拟信号电隔离。
● 线性化转换输出,可选择4~20mA或1~5V信号,以及其它所需的直流信号。
● 模块化表芯设计无需零点和满度调节。
● 带有工作电源指示灯。
● 单通道,一路输入,分配隔离成两路输出,输入回路短路保护。
● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
二、描述
①GD8053直流信号输入隔离器, 将各种输入的直流信号经隔离限能处理,转换分配成两路成标准过程信号输出至控制系统或其它智能仪表。
②本隔离器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
三、技术规格
● 产品型号:GD8053 ● 型号规格(代码):代码是指明信号输入或输出的量程范围,用户订货时可自由选定(见选型谱) ● 工作电源 电源接线:独立的接线端子 13-,14+,可带电拔插 电源电压:20~35VDC 电流损耗:24VDC时,<45mA 电源指示:得电时LED灯亮:绿色 ● 输入回路 输入通道:端子1-,2+ 接线(参见端子接线图) 电流信号:4~20mA;0~20mA;或指定电流量程 电压信号:1~5V;0~5V;0~10V;或指定电压量程 输入阻抗:内置输入电阻50Ω ● 输出回路 两路通道隔离输出 第一路输出通道:端子10,11,12接线(参见端子接线图) 第二路输出通道:端子7,8,9 接线(参见端子接线图) 输出电流:4~20mA;0~20mA;或指定电流量程 电流输出时允许负载:0~550Ω(4~20mA,0~20mA 输出时) 输出电压:1~5V;0~5V;0~10V;或指定电压量程 电压输出阻抗:内置输出电阻250Ω 纹波(Vp-p):<10mV |
● 性能指标 标准精度:±0.1%FS 温度漂移:±0.015%/℃ 响应时间:≤1s(0 → 90%) 稳定时间:≤3s 电源电压变动影响:±0.1%(允许电压范围) 负载电阻变化影响:±0.1%/250Ω 通道隔离:输入-输出1-输出2-电源之间隔离 绝缘电阻:≥100MΩ/500V DC(AC) 隔离能力:1500VAC/1 分钟50Hz 抗电磁兼容性:符合IEC61000相关抗电磁标准 ● 环境参数 工作温度:0~+60℃ 储运温度:-20~+80℃ 环境湿度:5~+95%RH(无冷凝) ● 结构及外形尺寸 结构:卡装式;模块化表芯;ABS材质机壳;拔插式端子 外形尺寸:W16×H116×D110(mm),参见外形尺寸图 整机重量:约115g |
订货须知
1. 参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
2. 若不选择代码,则被认同是下列 举例1 的订货组合方式。
3. 在第一输出通道、第二输出通道中选择电流或电压输出时,因负载电阻的关系,请将电流输出设定为第一路通道输出。
举例1 输 入:4~20mA
输 出:1路 4~20mA;2 路 4~20mA
外形尺寸:16×116×110
订货代码为:GD8053-A1-01-01-BD
举例2 输 入:4~20mA
输 出:1路 4~20mA;2路 1~5V
外形尺寸:16×116×110
订货代码为:GD8053-A1-01-04-BD
五、外形尺寸、安装图
● 安装
1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。
2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
● 典型应用
1.用于向现场变送器提供配电电压并将信号输入信号隔离转换。
2.连接至现场的设备:二线制或三线制非智能变送器有源电信号。
3.连接至控制系统(或其它单元组合仪表):各款 DCS/PLC 的AI卡,接收电流或电压信号。
● 外形尺寸
宽(厚)× 高 × 深=16×116×110(mm)
六、端子接线图
● 端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过 2.5mm2的多束或单股电缆。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
