产品选型
雷赛 DMC5400 高性能4轴步进/伺服电机运动控制卡
DMC5400是一款基于PCI总线的高性能运动控制卡,它可控制多达四轴步进或伺服电机。
产品分类:
运动控制 运动控制器 PC运动控制卡
品牌:
雷赛
功能简介:
高性能4轴运动控制
DMC5400是一款基于PCI总线的高性能运动控制卡,它可控制多达四轴步进或伺服电机。与雷泰的DMC1000系列产品相比,DMC5400具有更好的直线和圆弧插补功能以及连续插补能力,同时还增加了编码器位置锁存、位置比较等高级功能。为研发制造工业自动化设备提供了优良的控制器解决方案。
在运动中可修改速度及终点位置
DMC5400提供了强大的修改速度、目标位置函数,在电机运动过程中,程序可以根据不同的条件修改该运动过程的速度和目标位置。
直线和圆弧插补
DMC5400提供了2轴、3轴和4轴直线插补函数,任意2轴可进行圆弧插补。所有插补函数都是硬件实现的,故插补速度更快、更平稳。
连续插补运动
DMC5400具有2级缓冲积存器结构,这使得连续运动指令之间的连接没有任何间隔,因而连续插补运动十分连续、平滑。
位置锁存
DMC5400提供位置锁存函数,当锁存信号被触发,编码器当前位置就立即被捕获。LTC接口为触发信号输入端,捕获当前位置信号过程由硬件高速完成。该功能用于位置测量十分准确、方便。
多种回零模式
为了适应不同的机械结构和特殊的操作要求,DMC5400提供了多种回零模式,客户可以选择最方便的模式进行回零运动控制。
运动同时开始或停止
使用软件或外部输入信号可以控制DMC5400的各个轴或多块DMC5400卡上的轴同时开始运动或同时停止运动。 当某个轴非正常停止时,可以用多轴同时停止函数让其它轴同时停止。
应用对象:
电子产品装配、测量设备
半导体、LCD生产设备
激光加工设备
机器视觉及自动检测设备
生物、医学自动采样、处理设备
工业机器人
特殊数控机床
特 点:
32位2.2版PCI总线, 33MHz
脉冲输出频率高达5MHz
6种脉冲/方向输出模式: Pulse/DIR、CW/CCW 等
2~4轴硬件直线插补
任意2轴硬件圆弧插补
多轴连续插补运动
运动中可改变目标位置和速度
多种回零点模式及零点自动搜索
4轴增量式编码器信号输入
编码器用计数器为有符号28位计数器
硬件位置比较及触发
高速位置锁存
16位通用数字输入/16位通用数字输出
有手摇脉冲发生器输入接口
加、减速时间可分别设定
梯形速度曲线、S形速度曲线
多轴可同时启动或停止
中断源可编程
一台PC机中可同时使用5块运动控制卡,共20轴
软件限位功能
易于控制各种步进电机、伺服电机系统
技术规格:
运动控制指标
可控制电机轴数:4轴
PC机同时工作的运动控制卡数: 5块
最大脉冲频率:5MHz
脉冲/方向输出模式:6种
位置范围:-134217728 ~ 134217728个脉冲
编码器信号输入数:4个
编码器用计数器长度:28位有符号
编码器输入频率: 1MHz (4倍频后为4MHz)
运动控制I/O接口信号
位置锁存输入信号:LTC
增量编码器信号:EA,EB
编码器零位信号:EZ
机械限位、原点信号:�EL,SD,ORG
伺服电机接口信号:INP,ALM,ERC;SVON(使用一个通用OUT信号),RDY(使用一个通用INPUT信号)
手摇脉冲发生器信号输入:PA,PB
同步开始/结束控制信号:STA,STP
通用数字 I/O
通用数字输入口:16路,光电隔离
通用数字输出口:16路,集电极开路输出
尺寸:
178mm�106.5mm
软件支持:
Windows 平台
驱动软件、函数库支持Windows XP/2K/NT/98
推荐使用VB/VC /BCB labVIEW编程工具
MOTION5400演示软件
MOTION5400演示软件可帮助软件工程师了解运动函数、检测硬件系统
订货信息:
* 四轴所有功能都使用时才需要选用的配件.
DMC5400 高性能4轴运动控制卡
CABLE68-2.0 带68针插头的2米长电缆
TB68 带68针插座的接线板
EB50 * 带50针插座的扩展支架
CABLE50-2.0 * 带50针插头的2米长电缆
TB50 * 带50针插座的接线板
TBD50/TBD68 有塑料座的、68或50针插座接线板,便于安装至DIN轨道
雷赛控制SMC632E高性能总线运动控制器
雷赛亮相2015深圳机械展
雷赛智能 SMC3381经济型一体化运动控制器
携手共赢,雷赛诚邀软件合作商
雷赛智能亮相第71届中国国际医疗器械(春季)博览会
