产品选型
雷赛 MD882两相细分步进驱动器
雷赛 MD882两相细分步进驱动器
适合各种中小型自动化设备和仪器,例如:雕刻机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、自动装配设备等。在用户期望小噪声、高速度的设备中应用效果特佳。
产品分类:
运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:
雷赛
特性
●国家专利“纯正弦”电流控制技术
●高速力矩大
●供电电压可达90VDC
●输出电流峰值可达8.2A(均值5.86A)
●精密电流控制使电机发热大为降低
●静止时电流自动减半
●可驱动4,6,8线二相、四相步进电机
●光隔离差分信号输入
●脉冲响应频率最高可达300KHz(更高可选)
●多达15种细分可选
●具有过压、欠压、短路等保护功能
●脉冲/方向或CW/CCW双脉冲功能可选
应用领域
概述
MD882是在继承以往细分驱动技术上,首次引入了全新的“纯正弦”电流控制技术研发成功的新一代细分步进驱动器,电机噪音和运行平稳性明显改善,电机与驱动器的发热量比市场上现有产品减少30%以上,提高了位置控制的精度,因此特别适合于要求低噪声、低电机发热与高平稳性的高要求场合。
电气规格
电流设定
细分设定
P1弱电接线信号描述
名称
功   能
PUL ( 5V)
PUL-(PUL)
脉冲控制信号:脉冲上升沿有效;PUL-高电平时4-5V,低电平时0-0.5V。
为了可靠响应脉冲信号,脉冲宽度应大于2.5μs。如采用 12V或 24V时需串电阻。
DIR ( 5V)
DIR-(DIR)
方向信号:高/低电平信号,为保证电机可靠换向,方向信号应先于脉冲信号至少 5μs建立。
电机的初始运行方向与电机的接线有关,互换任一相绕组(如A 、A-交换)可以改变电机初始运行的方向,DIR-高电平时4-5V,低电平时0-0.5V。
ENA ( 5V)
ENA-(ENA)
使能信号:当此信号处于高电平状态,驱动器使电机线圈有电流流过,处于锁紧状态;
当此信号处于低电平状态,驱动器使电机无电流,处于松弛状态。只在某些特殊场合有用,一般情况下不用,可以不接,驱动器照常使电机运转。
P2强电接口描述
名称功能
GND直流电源
V直流电源正极, 24V— 90V间任何值均可,但推荐值 68VDC左右。
A 、A-电机A相线圈。
B 、B-电机B相线圈。
接线图
MD882配57HS22并联接法
注:串联时,将(红黄)相连并悬空,
(黑橙)相连再并空MD882配57HS22串联接法
外形尺寸(单位:毫米)
注:具体参数请见产品介绍网址
雷赛控制SMC632E高性能总线运动控制器
雷赛亮相2015深圳机械展
雷赛智能 SMC3381经济型一体化运动控制器
携手共赢,雷赛诚邀软件合作商
雷赛智能亮相第71届中国国际医疗器械(春季)博览会
