华控技术 CDS-3151LT 智能液位变送器
2008/5/8 13:30:10
产品分类:
物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:华控
性能及技术指标:
1、测量介质:液体
2、输出信号:两线制、4~20mA输出叠加HART数字通讯
3、测量范围:0~0.2Kpa~41.37Mpa
4、精度: 0.1%
5、量程比: 40:1
6、稳定性: 六个月误差为最大量程的±0.15%
7、电源:外部供电24VDC,(电源范围12V~45V)
8、阻尼:时间常数在0.2~32.0S之间可调
9、启动时间:3S,无需预热
10、温度范围: 介质温度 -40~149℃(灌充硅油)
-18~204℃(灌充惰性液)
储存温度 -40~85℃
整机工作温度 -40~85℃
-20~70℃(带数字表头)
11、组态及调整:本地或使用HART通讯协议
12、防爆认证:隔爆、本安
13、重 量:3.5KG
说明书下载: http://www.gongkong.com/Common/ShowDetails.aspx?contr=DatumView&ElementID=2008042815415400002
1、测量介质:液体
4、精度: 0.1%
5、量程比: 40:1
9、启动时间:3S,无需预热
-18~204℃(灌充惰性液)
储存温度 -40~85℃
整机工作温度 -40~85℃
-20~70℃(带数字表头)
12、防爆认证:隔爆、本安
13、重 量:3.5KG
华控技术HY-6080系列数据采集板
华控技术HY-602X系列数据采集板
华控技术HY-6070C系列数据采集板
华控技术HY-6130系列数据采集板
华控技术HY-6120系列数据采集板
