LD-DFJ 射频电容式物位开关
LD-DFJ 型射频电容式物位开关是一种经济型产品。在低粘度和低冲击的场合可以取代阻旋式料位开关。它可适用于固体粉料、细颗粒料及液位料仓的上、下限位报警或控制。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 电容式
品牌:利德
产品特点:
1.可靠性高:机械及电路结构简单,无可动部件,一经安装调试后无需维护。
2.温度漂移低:采用数字电路无零点漂移,季节更换无需重新调校。
工作原理:
该限位开关可分别安装在料仓顶部或仓璧侧面的适当位置上,对料位进行上、下限位控制(或报警)。由于被测物料的介电常数与空气不同,所以仓内物位发生变化时会引起探极对仓壁间的电容量发生变化,当该电容量大于用户的设定值时.限位开关内的继电器动作,输出一个开关量达到控制(或报警) 的目的。
主要技术指标:
1.仪表部分
★工作环境: 温度-30~60℃ 湿度≤90%
★电源电压: AC220V士10% 50Hz 或DC24V
★功 耗: ≤3W
★输出信号: 一组继电器常开接点(触点容量AC 220V 0.5A)
2.探极部分
★温度:常温型(-20-60℃)
中温型(-40-200℃)
高温型(-40-800℃)
⊙适用于固体粉料、细颗粒料及液位料仓的上、下限位报警或控制
⊙一体结构
⊙耐高温、高压、腐蚀
⊙仪表工作环境温度:-30~60℃
⊙介质温度:-20~60℃至 -40~800℃
⊙电源电压:AC220V士10% 50Hz 或DC24V
⊙功 耗:≤3W
⊙输出信号:一组继电器常开接点(触点容量AC 220V 0.5A))
⊙固态、液态物料均可使用
⊙无机械部件,免于维护
⊙欢迎广大客户咨询订购,现货供应
外形尺寸及安装方式:
型号编制:
称重传感器应用(图片说明)
江门利德 LDN600投入式液位变送器
江门利德 LDN300系列差压(微差压)传感器/变送器
江门利德 LDN210经济型智能压力变送器
江门利德电子新品LDN700船舶用压力变送器
