LD-DFD 四点输出射频电容式物位限位开关
2014/4/1 19:47:29
这是当今第一台有高-高、高、低、低-低四点报警开关量输出的射频电容式物位开关,第一次实现了电容式物位开关的多点输出,第一次实现了电容式物位开关只进一次料便能标定四个输出点的简易操作,第一次实现了电容式物位开关报警、控制与物位显示的三者兼容。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 电容式
品牌:利德
⊙可用于各种物料作物位高度的粗略显示,或同时作物位高度的控制和报警
⊙一体结构
⊙耐高温、高压、腐蚀
⊙固态、液态物料均可使用
⊙无机械部件,免于维护
⊙工作电源:AC220V±10% 或 DC24V
⊙功耗:<3W
⊙动作延时:<2~3秒
⊙仪表工作环境温度:-20~45℃
⊙介质温度: -20~60℃至 -40~800℃
⊙介质压力:压力型:≤3MPa(其余型号为常压)
⊙防护等级:IP65
⊙输出方式:四组继电器常开、常闭触点(触点容量 AC250V,0.3A;DC28V,0.5A;电阻负载。)
⊙欢迎广大客户咨询订购,现货供应
⊙检测范围:小于5000p
称重传感器应用(图片说明)
江门利德 LDN600投入式液位变送器
江门利德 LDN300系列差压(微差压)传感器/变送器
江门利德 LDN210经济型智能压力变送器
江门利德电子新品LDN700船舶用压力变送器
