产品选型
控创 VME加固单板计算机 PowerNode5
PowerPC 970FX VME总线加固单板计算机
产品分类:
品牌:
控创
-双PowerPC 970FX, 1.6GHz
-内存带宽达6.4GB/s
-集成串行RapidIO接口(400MB/s 传输速率)
-有风冷和传导散热级别产品
-支持Linux SMP和VxWorks
-二进制兼容IBM JS20刀片服务器
-增强的软件功能
详细参数:
CPU:
处理器 两个PowerPC 970FX
时钟频率 1.6 GHz(for both SA and RC version)
MIPS 12 GFlops per processor
内存:
Global Memory:512 MB, 1 GB or 2 GB onboard (DDR at 333MHz),ECC Standard
ROM Memory - 8 MB System Flash Memory, 128 MB User Flash
VME接口:
ALMA2e V64 and 2eSST VME/PCI bridge with semaphore registers
  5-row connectors
PCI 接口 (PMC 1):
PCI-X compliant (64 bits)
  1 PMC slot
  100 MHz frequency
其它:
EIDE feature through P2 connector
  Three 4x RapidIO links through P0
  2 EIA-232 on P2 and front panel
  2 10/100/1000 Ethernet Ports
  NVRAM/RTC
  2 USB 1.1 Ports (one on front panel and one on P2
电源要求:
Typical: 75W Maximum: 85W
  (requires 3.3V supply from backplane
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
