波士1扩4路串口光纤集线器-OPT14HUB多模光纤集线器
2008/4/2 0:00:00
1、实现一路光纤到四路光纤的扩展、中继,便于实现光纤的星形网络(区别于总线形)2、实现一路RS-232/485/422串口到4路光纤的转换。
产品分类:工业以太网 现场总线 物联网 网络层 集线器 中继器 接入传输交换产品
品牌:波仕电子
---适合星形串口光纤组网
一、用途
波仕电子的OPT14HUB[S]系列1扩4路光纤集线器用于:1、实现一路光纤到四路光纤的扩展、中继,便于实现光纤的星形网络(区别于总线形), 2、实现一路RS-232/485/422串口到4路光纤的转换。OPT14HUB[S]是世界上最小的4路光纤集线转换器。
二、硬件安装
波仕OPT14HUB[S]系列1扩4路光纤集线器的外形如图,使用5对多模ST光纤接头(或者5对单模ST光纤接头) ,包括1对上位机用和4对下位机用。并且有一个DB-9针座(配有RS-232/485/422口)和一个直流电源插孔。OPT14HUB[S]需要外接电源,直流5V至30V均可(<100mA)。
OPT14HUB的光纤接收器(RX、深灰色)和光纤发送器(TX、浅白色)见产品图。使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请一定将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。可选SC、FC型的光纤接头。
三、性能特点
波仕电子的OPT14HUB[S>最高速率115.2Kbps。均无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
光纤接口 双ST头(或者FC、SC头可选择)
电气接口 DB-9针座配接线端子,RS-232、RS-485、RS-422
传输介质 多模光纤、单模光纤
通信方式 异步RS-232/RS-485/RS-422|全双工半双工通用RS-485、RS-422
尺寸及重量外形(108*82*33mm)、200克
传输距离 4Km(多模)、50Km(单模)
光波长 820nm(多模)、1300nm(单模)
适用光纤 50/125、62.5/125、100/140um
波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST接头。OPT14HUB[S]对外接电源要求直流5V至30V均可(产品功耗小于300mW),波仕电子配套有微型开关稳压电源。
一、用途
二、硬件安装
三、性能特点
传输介质 多模光纤、单模光纤
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
