涌纬自控 GD8910-EX热电偶输入隔离式安全栅(一入二出)
2008/5/8 0:00:00
一、特性 ●热电偶温度变送隔离输出。 ●将一组热电阻温度信号转换为两路直流信号。 ●智能化,带微处理器。可通过编程器或计算机对热电 偶类型和量程范围进行组态设定。 ●模块化表芯设计,内部采用数字化调校,无需零点和满度调节电位器,自动动态校准零点、温度飘移自动补偿。 ●带有工作电源指示灯。 ●单通道,一路输入,分配隔离成两路输出, 本安输入回路 [Exia]IIC,输入回路短路保护。 ●即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
产品分类:离散传感器 功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:涌纬自控
一、特性
●热电偶温度变送隔离输出。
●带有工作电源指示灯。
二、描述
①GD8910-EX热电偶或毫伏信号输入隔离式安全栅,是将现场危险区域的热电偶或毫伏信号经本隔离式安全栅隔离转换,以两路独立通道输出直流信号至安全区的控制系统或其它智能仪表。
②智能化的热电偶隔离式安全栅。可通过计算机对热电偶类型和量程范围进行组态设定。
③本隔离式安全栅需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
三、技术规格
●产品型号:GD8910-EX
●型号规格(代码):代码是指明信号输入或输出的量程范围,用户订货时可自由选定(见选型谱)。
●工作电源:
电源接线:独立的接线端子13-,14+,可带电拔插
电源电压:20~35VDC
余波Wpp:<5%
电流损耗:约80mA
电源指示:得电时LED 灯亮:绿色
●输入回路(Exia IIC危险区)
输入通道: 端子 1-,2+ 接线(参见端子接线图)
电流信号:4~20mA;0~20mA;或指定电流量程
电压信号:1~5V;0~5V;0~10V;或指定电压量程
输入阻抗:内置输入电阻50Ω
●输出回路(安全区)
两路通道隔离输出
第一路输出通道:端子10,11,12接线(参见端子接线图)
第二路输出通道:端子7,8,9 接线(参见端子接线图)
输出电流:4~20mA;0~20mA;或指定电流量程
电流输出时允许负载:0~550Ω(4~20mA,0~20mA 输出时)
输出电压:1~5V;0~5V;0~10V;或指定电压量程
电压输出阻抗:内置输出电阻250Ω
●性能指标
标准精度:±0.2%FS(测量范围3~5mV时,精度为±0.3%FS)
温度漂移:±0.015%/℃
响应时间:≤1s(0→ 90%)
稳定时间:≤3s
电源电压变动影响:±0.1%(允许电压范围)
负载电阻变化影响:±0.1%/250Ω
温度补偿范围:-5~60℃
冷端温度补偿误差:每20℃误差1℃
通道隔离:输入-输出-电源之间隔离
绝缘电阻:≥100MΩ/500VDC(AC)
隔离能力:1500VAC/1 分钟50Hz
安全区与危险区之间间隔离电压:250VAC
抗电磁兼容性:符合IEC61000相关抗电磁标准
●环境参数
工作温度:0~+60℃
储运温度:-20~+80℃
环境湿度:5~+95%RH(无冷凝)
●结构及外形尺寸
结构:卡装式;模块化表芯;ABS材质机壳;拔插式端子
外形尺寸:W16×H116×D110(mm),参见外形尺寸图
整机重量:约115g
●安全防爆认证参数:整机满足GB3836.1-2000和GB3836.4-2000标准相关要求
防爆等级标志:[Exia]IIC
安全认证参数:Um:250V;Uo:12V;Io:24mA
Ro:500Ω;Lo:5mH;Co:0.1μF
四、型号选择
◆订货须知
1. 参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
2. 若不选择代码,则被认同是下列举例1的订货组合方式。
3. 在第一输出通道、第二输出通道中选择电流或电压输出时,因许负载电阻的关系,请将电流输出设定为第一路通道输出。
举例 1 输 入:K 0~1300℃ / 输出:1路、2路 4~20mA
订货代码为:GD8910-Fk-01-01-EX (K 0~1300℃)
举例 2 (智能可组态)
订货代码为:GD8910-Ik-01-01-EX (K 0~1300℃)
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
