一、特性
●开关/NAMUR 接近开关输入。
●继电器转换触点输出,或可选晶体管、TTL 电平输出。
●带有线路故障检测和输入输出反相控制功能。
●带有工作电源指示灯。
●单通道,一路输入,隔离分配成两路输出,本安输入回路 [Exia]IIC,输入回路短路保护。
●即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
二、描述
①GD8014-EX开关量输入隔离式安全栅,接收来自危险区域的开关或接近开关输入信号,通过安全栅隔离以两路独立通道传送至安全区输出。
②本隔离式安全栅需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
三、技术规格
●产品型号:GD8014-EX
型号规格(代码):码是指明信号输入或输出的量程范围,用户订货时可自由选定(见选型谱)。
●工作电源
电源接线:独立的接线端子13-,14+,可带电拔插
电源电压:20~35VDC
余波Wpp:<5%
电流损耗:约35mA(继电器输出闭合时)
电源指示:得电时LED灯亮:绿色
●输入回路(ExiaIIC危险区)
输入通道:端子1-、2+接线(参见端子接线图)
输入开关类型:开关、NAMUR型接近开关
给传感器的电压:从1KΩ起,4.5V~9.0V
开关阀值:1.5mA
●输出回路(安全区)
第一路输出通道:端子 10、11、12 接线
第二路输出通道:端子 7、8、9 接线
继电器特性
响应时间:最大10ms
触点功率:250VAC,2A,cosφ>7;40VDC,2A,电阻负载
继电器类型:单刀转换继电器
注意:电阻负载必须被抑制
●输入/输出特性
正常(反相)相位:
如果Iin>2.1mA或Rin<2KΩ;继电器触点输出被激励;黄色LED灯点亮(不激励,LED灯灭)
如果Iin<1.2mA或Rin>10KΩ;继电器触点输出不激励;黄色LED灯熄灭(被激励,LED灯亮)
回滞:典型值 200μA
●线路故障检测(LFD)
用户可选
LED红色灯显示线路是否故障,线路故障时,LED红色灯亮,继电器不被激励。
Iin < 100μA,开路报警;Iin>250μA,开路不会报警
Rin < 100Ω,短路报警;Rin>360Ω,短路不会报警
注意:当用到LFD功能时,开关触点输入时必须接上电阻。500Ω~1KΩ与开关串连; 20KΩ~25KΩ与开关并连
●反相设置(用户可选)
●隔离性能
绝缘电阻:≥100MΩ/500VDC(AC)
隔离能力:1500VAC/1分钟50Hz
安全区与危险区之间间隔离电压:250VAC
抗电磁兼容性:符合IEC61000相关抗电磁标准
●环境参数
工作温度:0~+60℃
储运温度:-20~+80℃
环境湿度:5~+95%RH(无冷凝)
●结构及外形尺寸
结构:卡装式模块化表芯ABS材质机壳拔插式端子
外形尺寸:W16×H116×D110(mm),参见外形尺寸图
整机重量:约115g
●安全防爆认证参数
整机满足GB3836.1-2000和GB3836.4-2000标准相关要求
防爆等级标志:[Exia]IIC
安全认证参数: Um:250V;Uo:11V;Io:14mA
Ro:800Ω;Lo:10mH;Co:2μF
四、型号选择
订货须知:
1. 参照选型举例,正确规范书写订货型号、代码及版本号。
2. 若不选择代码,则被认同是下列举例1的订货组合方式。
举例 1: 输入: 开关 / 接近开关
1路、2路输出: 继电器触点
订货代码为:GD8014-K-01-01-EX
举例 2: 输入: 开关 / 接近开关
1路、2路输出: 晶体管、TTL电平
订货代码为:GD8014-K-02-02-EX
更多内容请访问 上海涌纬自控成套设备有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=2724)
华北工控喜获“技术创新、最值得信赖
乐创自动化推出三相混合式步进电机
ABB高压电机项目在闵行开发区临港园
三菱电机卓越品质 为中国起重行业加
庆贺法国SIVECO正式登陆中国工控网
华北工控POS机主板新秀POS-7853功能
天威合变投产 天威集团三菱电机联手
中国工控网正式发布全新的.NET平台
电机工程手册4--输变电、配电设备卷
电机工程手册4--输变电、配电设备卷
ET200S 电机起动器快速入门
MM4系列变频器继电器输出的设置
MASTER_DRIVE系列变频器所允许的最
松下A 系列伺服电机手册(中文)
BERO接近开关概要
ABB智能电机控制器(UMC)_产品简介
华北工控NORCR工控机在煤矿瓦斯监测
五相步进电机控制系统研究
艾默生CT 多电机变频控制系统在短纤
PLC控制开关磁阻电机在无梭织机主传
如何用软件实现步进电机细分驱动
解决工控机(IPC)EMC 测试中的传导骚
基于MC56F8323的两相步进电机高速细
华北工控RPC-208工控机在激光打标机
