涌纬自控 GD8051直流输入信号隔离器(一入一出)
● 将现场设备的直流信号输入。 ● 标准模拟信号电隔离。 ● 线性化转换输出,可选择4~20mA或1~5V信号,以及其它所需的直流信号。 ● 模块化表芯设计无需零点和满度调节。 ● 带有工作电源指示灯。 ● 单通道,一路输入一路输出,输入回路短路保护。 ● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
产品分类:功能安全 电气连接 仪器仪表 显示控制仪表 信号隔离/转换 现场仪表 分析测试仪表
品牌:涌纬自控
一、特性
● 将现场设备的直流信号输入。
● 标准模拟信号电隔离。
● 模块化表芯设计无需零点和满度调节。
● 带有工作电源指示灯。
二、描述
①GD8051直流信号输入隔离器,将各种输入的直流信号经隔离限能处理,转换成所需标准过程信号输出至控制系统或其它智能仪表。
②本隔离器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
三、技术规格
● 产品型号:GD8051
● 型号规格(代码)
代码是指明信号输入或输出的量程范围,用户订货时可自由选定(见选型谱) 。
● 工作电源
电源接线:独立的接线端子13-,14+,可带电拔插
电源电压:20~35VDC
电流损耗:24VDC时,<25mA
电源指示:得电时LED灯亮:绿色
● 输入回路
输入通道:端子1-,2+ 接线 (参见端子接线图)
电流信号:4~20mA;0~20mA;或指定电流量程
电压信号:1~5V;0~5V;0~10V;或指定电压量程
输入阻抗:内置输入电阻 50Ω
● 输出回路
输出通道:端子10,11,12接线(参见端子接线图)
输出电流:4~20mA;0~20mA;或指定电流量程
电流输出时允许负载:0~550Ω(4~20mA,0~20mA 输出时)
输出电压:1~5V;0~5V;0~10V;或指定电压量程
电压输出阻抗:内置输出电阻 250Ω
纹波(Vp-p):<10mV ● 性能指标
标准精度:±0.1%FS
温度漂移:±0.015%/℃
响应时间:≤1s(0 → 90%)
稳定时间:≤3s
电源电压变动影响:±0.1%(允许电压范围)
负载电阻变化影响:±0.1%/250Ω
通道隔离:输入-输出-电源之间隔离
绝缘电阻:≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离能力:1500VAC/1 分钟50Hz
抗电磁兼容性:符合IEC61000相关抗电磁标准
● 环境参数
工作温度:0~+60℃
储运温度:-20~+80℃
环境湿度:5~+95%RH(无冷凝)
● 结构及外形尺寸
结构:卡装式;模块化表芯;ABS 材质机壳;拔插式端子
外形尺寸:W16×H116×D110(mm) ,参见外形尺寸图
整机重量:约110g
四、型号选择
订货须知
1. 参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
2. 若不选择代码,则被认同是下列举例1的订货组合方式。
举例1 输 入:4~20mA
输 出:4~20mA
外形 尺寸:16×116×110
订货代码为:GD8051-A1-01-BD
举例2 输 入:4~20mA
输 出:1~5V
外形 尺寸:25×80×80
订货代码为:GD8051-A1-04-HD
五、外形尺寸、安装图
● 安装
1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。
2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
● 典型应用
1.用于向现场变送器提供配电电压并将信号输入信号隔离转换。
2.连接至现场的设备:二线制或三线制非智能变送器有源电流号。
3.连接至控制系统(或其它单元组合仪表):各款 DCS/PLC 的AI卡,接收电流或电压信号。
● 外形尺寸
宽(厚)× 高 × 深=16×116×110(mm)
六、端子接线图
● 端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过 2.5mm2的多束或单股电缆。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
