涌纬自控 YWD-3I(U)三组合交流电流(电压)变送器
2009/12/24 14:18:25
交流电流(电压)变送器是一种能将被测交流电流(交流电压)转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。
产品分类:离散传感器 物联网 电量传感器 感知层 电量传感器
品牌:产品介绍
一、 概述
交流电流、电压变送器具有单路、三路组合结构形式,其特点为:
1、准确度高(典型:0.2% 最好0.05%)。
2、整个量程范围都有极高的线性度。
3、集成化程度高,结构简单,优良的温度特性和长期工作稳定性,使变送器免于定期校验。
二、主要技术指标
执行标准:GB/T 13850-1998idtIEC688:1992
准 确 度:0.2%,0.5%
整机功耗:≤5VA
工作稳定性:年变化< 0.2%
工频耐压:AC2.0kV/min.1mA
绝缘电阻:≥20MΩ(DC500V)
冲击电压:5kV(峰值),1.2/50 μS
响应时间:≤350ms
输入范围:AC0~10A、AC0~500V可选,频率50/60Hz
吸收功率:每相< 0.5VA/450V, <0.2VA/100V,<0.1VA/5A
过载能力:电流:2倍连续, 30倍/秒。电压:2倍连续
输出信号:DC0~5V、1~5V、0~20mA、4~20mA等
负载电阻:电流输出:RL≤600Ω
电压输出:RL≥2KΩ
工作环境:-10~50℃,20%~90%无凝露
贮存环境:-40~70℃,20%~95%无凝露
安装方式:DIN(35mm)导轨安装及M4镙钉固定
外形尺寸:110 mm×75 mm×120mm
三、产品选型表
例2:YWD-3U-V3-P2-O4
YWD-3U型有源三电压组合变送器 输入:0~300VAC 辅助电源:220VAC±15% 输出:4~20mADC
四、产品调试
找到对应于变送器面板上相应的ZEROA、CALA、ZEROB、CALB、和ZEROC、CALC六个调试孔,其内的电位器分别为A、B、C三路的零点和满度调校电位器,调校时用小螺丝刀慢慢旋转至所需精度即可。
五、 注意事项
1、 输入、输出、辅助电源接线必须正确,不能错位。
2、 使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在,海拔高度小于2500米。
3、 产品出厂时已调校好零点和精度,请勿随意调整。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
