产品选型
涌纬自控 YWBH0.66低压电流互感器(电力用)
一、产品特点 一次电流5A~5000A,二次电流5A,规格齐全,全面覆盖0.2级、0.5级及1级三个准确度等级; 所用铁芯经过高真空热处理,性能优良,精度稳定; 外壳采用高抗冲阻燃ABS材料制成,具有良好的安全性能,造型美观; 安装方便,可采用弯片固定,压盘固定; 结构:穿孔式(圆、方孔),弯片、单片压盘安装方式 性能符合GB1208-1997《电流互感器》技术标准。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 现场仪表 分析测试仪表
品牌:
涌纬自控
一、产品特点
安装方便,可采用弯片固定,压盘固定;
二、主要技术参数
性能指标
准确度:1%、0.5%、0.2%
一次电流:5A~5000A
二次电流:5A
隔离耐压:AC 3.0kV/1min
环境温度:-30℃~70℃
海拔高度:≤3000m 相对湿度:10%~95%
外壳材料:阻燃塑料(白色)
隔离:一次对二次对外壳
注意事项
互感器使用于额定电压不超过0.66kV的交流电路,长期工作电流不超过1.2倍额定值;
产品为减极性,一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;
测量仪表接于S1、S2端子上,所接仪表的总阻抗(包括接线)不应超过互感器的额定负荷;
互感器在运行中严禁二次开路。
三、产品规格(mm)
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
