涌纬自控 1151GP/DP/HP/AP型压力、差压、高静压和绝压变送器
2008/5/5 0:00:00
1151型Alphaline®系列压力变送器可准确测量流量,液位,表压,绝压,真空度和比重。具有全密封的d-室(d-cell)电容敏感元件的直接电子传感器,使压力测量实现了重大改进和良好和稳定性。传感器外壳上焊接的应力隔离环,可防止由工艺法兰上的应力和扭距所引起的误差,并使静压和过压的影响最小。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:涌纬自控
一、特点:
1.完整的变送系列
2.测量范围:0-0.5inH2O至6.0psin(1.24kPa至41.3MPa)
3.固体、插接式印刷线路板
4.结构小巧、坚固、抗振
5.本机零点与量程调整
6.模块化结构
7.阻尼可调
8.多种选项,令应用更灵活
9.智能,模拟或低功耗电路
二、工业领域领先的性能和特性:
1.1151型Alphaline®系列压力变送器可准确测量流量,液位,表压,绝压,真空度和比重。具有全密封的d-室(d-cell)电容敏感元件的直接电子传感器,使压力测量实现了重大改进和良好和稳定性。传感器外壳上焊接的应力隔离环,可防止由工艺法兰上的应力和扭距所引起的误差,并使静压和过压的影响最小。
2.小巧的设计,一体化接线盒和本机零点与量程调整,使安装、校验和运行简化。
3.外壳为隔爆型、防风雨、线路板与接线分离的两室结构。大多数型号,都可提供腐蚀性场合所用的316L SST,哈氏合金C,蒙乃尔,镀金蒙乃尔或钽材料。模块化结构和插接式线路板有助于故障检修及减少备件库存。
三、应用:
1151型压力变送器有多种不同型式,可用于差压、流量、表压、绝压、真空度、液位和比重的测量场合。根据订货信息表确定变送器的型号,指定如压力范围,输出方式和变送器基本的结构材料等。此外,如附件、认证、特殊制造程序等选项均可选择。
四、1151DP,GP和AP型差压、表压和绝压变送器
性能优越:精度0.1%,量程比15:1
差压测量范围: 30inH2O至1,000psi(7.5-6895kPa)
表压测量范围: 30inH2O至6,000psig(7.5-41369kPa)
绝压测量范围: 150inH2O至1,000psig(37.4-6895kPa)
智能、模拟或低功耗电路
结构小巧、坚固、抗振
模块化结构,阴尼可调,本机零点与量程调整
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
