涌纬自控 YW5000多功能电力品质分析表
YW5000系列集合了高精度量测、显示、DI/DO远程控制、计算机联机及多种电力质量分析的多功能电力质量仪表;可量测显示超过52种电量及电力品质参数。在现今复杂的电力环境中,不但提供了基本电量测量(用电及供电)的功能,更提供有关的电力质量数据以供电力质量改善分析。 本分析表所具备了DI/DO,可规划成多种功能,并可执行警报及远程监视控制功能。同时内建日期时间设定,可纪录各事件发生时间,以便分析及执行改善对策。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:涌纬自控
一、产品介绍
二、应用
●马达控制盘的电量监控 ●分电盘的电量及不平衡监控
●电能管理及电费分摊系统 ●电力品质分析
三、产品型号
五、精确度和解析度
六、技术规格
1、输入
量测方式: True rms measurement
取样速度: 128point/Cycle
相线系统: 1P2W、1P3W、3P3W、3P4W;平衡/不平衡、可由盘面按键规划(设定与实际接线方式需相符)
输入范围: 电压:40~290V L-N / 70~500V L-L
PT ratio(一次测) 设定范围:100~500000V
PT ratio(二次测) 设定范围:100~400V
电流:5A, 1A(Optional)
CT ratio(一次测) 设定范围:5(1)~10000A
频率:45~65Hz
电压最大过载能力: 2倍额定连续;2500V, 1 秒
电流最大过载能力: 2倍额定连续;20 倍额定 1 秒
输入消耗功率: 电压:< 0.2VA;电流:< 0.1VA
2、I/O功能
YW5000 系列提供了2组DI(标准品);若需要较多的DI/DO点数,请于订货型号中选购附加 I/O模块(Code: -I4O2R2-)。此模块提供额外的2组DI、2组DO、2组继电器输出及1组直流电源供DI使用。
数字输入(DI): 标准品:2组DI;可选购:4组DI
光偶合器;5~30Vdc, 20mA
反应时间:≤300ms
隔离: 2500Vac
功能: 远程监视(Remote Monitoring)
数字输出(DO): 可选购2组DO;Photo-MOS;100Vdc, 50mA
反应时间: ≤300ms
隔离: 2500Vac
功能: 可设定为警报模式或电能输出模式;说明如下
电能输出模式: 此模式为脉冲波输出;可设定对应电能输出。使用者可自行设定对应为有效电能/无效
电能及用电/供电/总电能/净电能
脉冲波除频功能: 设定范围:1~6000(x0.1) KWh(KVarh)/p
脉冲波波宽: 设定范围:1~50( x 20msec)
警报输出模式: 此模式为警报输出;可设定上限报警或下限报警。用户可经由软件设定对应为34种中的任何电量参数及需量参数。各DO可同时对应多个参数(最多9个参数)及警报点,任何参数警报条件成立时,DO皆会输出;当选购YW5200时,则可设定为警报发生时同时将时间及警报值纪录于EEProm。此模式必须经由RS485设定;请参考操作手册。
警报模式: 可设定上限报警(High)或下限报警(Low)
警报延迟时间: 设定范围:0~255*300ms或警报保持
继电器输出(Relay): 可选购2组继电器;FORM-A;3A/250Vac;3A/30Vdc
功能: 可设定上限报警或下限报警。用户可经由软件设定对应为34 种中的任何电量参数及需量参数。各DO可同时对应多个参数(最多9个参数)及警报点,任何参数警报条件成立时,DO皆会输出。当选购YW5200 时, 则可设定为警报发生时同时将时间及警报值纪录于EEProm。此模式必须经由RS485 设定;请参考操作手册。
可设定为二种模式警报模式;其说明如下:
一般警报模式: 当警报发生时,继电器输出(ON);直到警报条件不成立时,继电器复归(OFF)。
脉冲警报模式: 当警报发生时,继电器输出(ON)一个设定时间(T on) ,然后自动复归(OFF)。
继电器输出时间(T on): 设定范围: 50~3000 msecond
灯警报亮时间: 设定范围:0(永远点亮)~120 分钟
3、电力品质
YW5000 系列提供了多种电力质量指针参数;如总谐波失真率、分次谐波含量、电压波峰因素、电流波形因素、各参数之最大(小)值及发生时间纪录、负载平衡度等,提供了更详细的讯息以了解及分析电力质量状况。
谐波含量(Harmonic): 电压及电流2~31次的各分次谐波含量总
谐波失真率(THD): 电压及电流2~31次的总谐波含量
电流波形因素: 此因素为负载电流的谐波比重;若K Factor=1.0时(K Factor): 表示负载特性为线性负载,并无谐波存在。KFactor越大将会造成变压器过热的问题。
电压波峰因素: 由此因素可立即的了解电压波峰状态。
最大(小)值纪录: 可规划纪录发生最大(小)值的日期时间以便于日后的追踪分析
可纪录参数: VLN, VLL, IL, ΣW, ΣQ, ΣS, THD, Un-balance, Hz, PF, Demand
纪录区间: 一个月的最大(小)值或一天的最大(小)值
不平衡度: 电压及电流的不平衡度;便于适当的调整负载分配
4、需量
可计算显示有效功率、无效功率、视在功率的现在值及最大值
计算模式: 平移区间计算
计算时间: 设定范围:1~30 分钟
5、RS485计算机联机(标准配备)
通讯协议(Protocol): Modbus RTU mode
波特率(Baud rate): 600/1200/2400/4800/9600/19200/38400
数据位(Data bits): 8bits
同位检查(Parity): None
停止位(Stop bits): 1
通讯地址(Address): 1~247
接线: 1200M max,
终端电阻: 120~300Ω/0.25W(typical: 150Ω)
6、电气特性及规范
介电强度: AC2KV, 50/60Hz, 1 min.;输入/输出/电源/外壳之间
突波测试: 3KV, 1.2 x 50 μsec. Common mode & differential mode
绝缘电阻: ≥100M ohm, DC500V
隔离: 输入/输出/电源之间
EMC: EN55011:2002 EN61326:2003
Safety(LVD): EN61010-1:2001
7、使用环境
工作温度: -10~70℃
工作湿度(%RH): 5~95 %RH, 无结露
温度系数: ≤100PPM/℃
储存温度: -40~85℃
保护等级: 前面盖: IEC549(IP54);壳体: IP20
8、电源
工作电源: AC85~264V/DC100~300V、DC20~56V(附加选购)
电源变动影响: ≤0.05% F.S.
功率消耗: ≤3W@230Vac
参数数据储存: By EEPROM
9、机械结构
外观尺寸: 96mm(宽) x 96mm(高) x 71mm(深)(含I/O模块79mm)
开孔尺寸: 90mm(宽) x 90mm(高)
外壳材质: 白色ABS
安装方式: 盘面安装
接线端子: 螺丝端子, Plastic NYLON 66 (UL 94V-0)
电流/电压输入端子(#1~#10): 1.5~2.5mm2(AWG15~10)
其他端子: 0.5~1.3mm2(AWG22~16)
重量: 小于400g
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
