涌纬自控 YW3000智能电力监测仪
一、概 述 YW3000智能电力监测仪(以下简称:YW3000)是在YW2020基础上派生出来的一款智能电力监测仪表。它具有可编程、遥测、电能累加、数字通讯等功能,其结构紧凑、电路先进、功能强大,能够全面替代电量变送器、电度表、数显仪表、数据采集器等测量、显示仪器,其独特的大屏幕LED显示窗,同时可显示10个参数,是开关柜和其他成套电气设备中的理想产品。 YW3000可广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政、智能大厦等行业、部门的电气装置、自动控制以及调度系统。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 现场仪表 分析测试仪表
品牌:涌纬自控
一、概 述
二、功能和特点
测量功能多,精度高
YW3000功能强大,它集合了电量变送器、数字式电度表、数显表、数据采集器、记录分析仪、RTU等仪器的部分或全部功能。测量功能包括:一条三相四线回路或其它任何线制的全部相/线电压(V)、电流(I)、功率(P、Q、S)、电能(Wh、Qh)、功率因数(COS),频率(F)等。
作为显示仪表使用时可以代替:三相电流表、三相电压表、三相视在功率表、三相有功功率表、三相无功功率表、三相功率因数表、三相有功电能表、三相无功电能表、频率表等。
在自动化系统中用作数据采集时可以代替:三相电流变送器、三相电压变送器、三相视在功率变送器、三相有功功率变送器、三相无功功率变送器、三相功率因数变送器、频率变送器等以及数据采集模块、RTU等。
作为电能计量仪表时可以代替:三相有功电能表、三相无功电能表等。
仪表采用高精度高稳定的模数(A/D)转换器件,电度精度可达1.0级,其它参数可达0.5级以上。
LED显示
YW3000采用LED大屏幕显示,同时可显示多达10个参数,并能通过手动或自动设定,按顺序读出超过30个参数。
标准规约、轻松组网
YW3000为了满足未来测量仪表的环境,配有RS-485或RS-232C串行口,允许连接开放式结构的局域网络。
应用Modbus (RTU和ASCII两种模式) 通讯规约,通过在PC机或数据采集系统上运行的软件,能提供一个对于工厂、电厂、工业或建筑物的服务的简单、实用的电量管理方案。
自动稳零
具有自动校准零点,克服零点随时间和温度的漂移。实现所有参数的零点免调,提高了仪表的整体测量精度,提高了系统的整体稳定性,简化了校准流程。
极宽的动态输入范围
YW3000采用量程自动切换技术,提供5~120V/600V的电压输入量程,0~1A/5A电流输入量程,能自动适用于各种测量系统,无需任何硬件和软件的调整。
可编程状态设定
YW3000允许用户对其工作状态“测量系统选择”、“CT、PT变比”、“显示内容”、“通讯”、“电能累加复位”等进行更改设定。
记忆
YW3000在电源掉电时,能够记忆所有的当前工作状态或设定值、电能累加数值、PT变比、CT变比。
多种接线方式
适用于多种接线方式:三相四线、三相四线平衡负载、三相三线、三相三线平衡负载、一相二线和一相三线。
数字化整定
所有参数均采用数字化校准,在专用校准调试软件控制下自动进行,减少了人为因素带来的偏差。摒弃了常规采用电位器的模拟调整方法,简化了硬件电路,提高了整机的可靠性和稳定性。
故障自动诊断
具有故障自动判断功能,并将结果显示在屏幕上或通过串行口输出。
抗电磁干扰能力强
完善的电磁兼容性设计,具有极强的抗电磁干扰能力,符合IEC61000-4标准,适合在强电磁干扰的复杂环境中使用。
安装方便
YW3000强大的功能使系统现场安装、布线的复杂程度和材料的综合成本降低了。
采用盘面安装方式,外形尺寸符合马赛克屏开孔标准(开孔尺寸为177×127㎜),便于安装。
三、主要技术指标
准确度、显示位数及模式
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
