产品选型
太工天成QQDAQ-7530智能RS-232C至CAN总线转换模块
CAN (Controller Area Network)是一种串行总线系统,特别适合智能工业设备网络和楼宇自动化控制系统。拥有高传输速度(高达1Mbps) 和可靠性, 可以高性能和高品质的来实现监控系统。基于实时和多主机的特性,可以帮助你很容易的建立冗余系统。
产品分类:
现场总线 其它 接口模块
品牌:
简介
CAN (Controller Area Network)是一种串行总线系统,特别适合智能工业设备网络和楼宇自动化控制系统。拥有高传输速度(高达1Mbps) 和可靠性, 可以高性能和高品质的来实现监控系统。基于实时和多主机的特性,可以帮助你很容易的建立冗余系统。为了能在通常的RS-232设备上使用CAN网络,ICPDAS 提供了一种方法达成这个目标。QQDAQ-7530 被设计成通过RS-232通讯方式释放CAN 的能量。它可以在CAN与RS-232 间精确的转换信息。I-7530让您方便的通过PC或带RS-232端口的设备与CAN 设备通讯。
CAN侧3000V 隔离
CAN 是一个3000V 隔离端口,隔离可以与来自CAN网络的传输噪声隔离开来而保护本地RS-232 设备。
内置看门狗
QQDAQ-7530 看门狗是一种硬件复位电路,可以监视QQDAQ-7530的运行状态。当运行在恶劣或干扰环境时,QQDAQ-7530可能会被外部信号干扰中断运行, 复位电路可以让QQDAQ-7530连续的工作而从不间断。
电源和错误信息指示
QQDAQ-7530上有两个指示器。电源指示器可以帮助用户查看QQDAQ-7530是否是待命状态或在发送/接受信息。错误指示器会在QQDAQ-7530有错误发生时打开。
特性
内置20MHz 微处器
CAN 控制器带D9针
Philips SJA1000 CAN 控制器
82C250 CAN 收器
一个CAN 端口和一个RS-232端口
内 置CAN与RS-232 转换 firmware
最大传输速度:
CAN:1Mbps
RS-232 :115.2Kbps
软件设置CAN和RS-232 通信参数
最大传输距离超过1000m (符合CAN 规格)
支持CAN 2.0A 和CAN 2.0B
内置跳线选择120Ω终端电阻
DIN导轨简便安装
CAN 和RS-232 的电源和数据流向指示灯
内置看门狗
规格
RS-232 端口连接器: D型9针
CAN端口连接器:D型9针
隔离电压:2500Vrms 在CAN侧
中继器使用:超过1000m (建议)
通讯速率:
RS-232:最大115.2K BPS
CAN:1M BPS
附件:一根D型9针电缆
工作温度:-25℃ ~ +75℃
存储温度:-40℃ ~ +80℃
环境
尺寸 :123mm x 72mm x 33mm
电源 :10~30 Vdc自适应,带电源反向保护
电源功耗 :1W
应用
工厂自动化
楼宇自动化
居家自动化
交通自动化
软件应用特征
CAN总线波特率结构
CAN接收滤波器结构
CAN 2.0A或2.0B特征选择
RS-232波特率和数据位指令
RS-232校检选择
RS-232响选择
便于测试传输/接收CAN信息
日立 SJ200系列变频
日立SJ200系列变频器
日立L300P系列变频器
日立L200系列变频器
日立EH-150系列PLC
