太工天成TCXS-C型 人工智能工业调节器
2008/5/5 0:00:00
TCXS-C系列人工智能工业调节器与各类传感器、变送器配合,实现对温度、液位、成分等过程量的定值控制。
产品分类:品牌:
太工天成
·输入规格(一台仪表即可兼容):
热 电 偶:K、S、E、J、T、B、N
热 电 阻:Cu50、Pt100
线性电压:0~5V、1~5V、0~1V、 0~10mV、0~20mV等
线性电流(需外接分流电阻):
0~l0mA、0~20mA、 4~20mA等
扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入规格(可能需要提供分度表)
·测量范围:K(-50~+1300℃)、S(-50~+1700℃)、
R(-50~+1650℃)、T(-200~+350℃)、
E(0~800℃)、J(0~1000℃)、
B(0~1800℃)、N(0~1300℃)
Cu50(-50~+150℃)、
Pt100(-200~+600℃)
线性输入:-1999~+9999由用户定义
·测量精度:0.2级
·响应时间:≤0.5秒(设置数字滤波参数dL=0时)
·调节方式:位式调节方式(回差可调)人工智能调节,包含模糊逻辑PID调节及参数自整定功能的先进控制算法
·输出规格:(模块化)
继电器触点开关输出(常开+常闭): 250VAC/1A或30VDC/1A 可控硅无触点开关输出(常开或常闭):100~DC/0.2A(持续), 2A(20ms瞬时,重复周期大于5s)SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)可控硅触发输出:可触发5~500A的双向可控硅、2个单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块线性电流输出: 0~10mA或4~20mA可定义(安 装X模块时输出电压≥10.5V;X4模块输出电压≥7V
·报警功能:上限、下限、正偏差、负偏差等4 种方式,最多可输出3路,有上电免除报警选择功能
·隔离耐压:电源端、继电器触点及信号端相互 之间≥2300V;相互隔离的弱电信号 端之间≥600V ·手动功能:自动/手动双向无扰动切换
·电 源:100~240VAC,-15%,+10%/50~ 60Hz;或24VDC/AC,-15%,+10%
·电源消耗:≤5W
·环境温度:0~50℃
·环境温度:10%~90%RH
概述:
特点:
.人性化设计的操作方法,易学易用,并且不同功能档次的仪表操作相互兼容。
.包含国际上同类仪表的几乎所有功能,通用性强,技术成熟可靠。
.提供多个型号,无论是要求功能强大,还是要求价格经济,都能获得满意的选择。
.全球通用的100~240VAC输入范围开关电源或24VDC电源供电,并具备多种外型尺寸供客户选择。 .输入采用数字校正系统,内置常用热电偶和热电阻非线性校正表格,测量精确稳定。
热 电 偶:K、S、E、J、T、B、N
热 电 阻:Cu50、Pt100
线性电流(需外接分流电阻):
Cu50(-50~+150℃)、
Pt100(-200~+600℃)
·测量精度:0.2级
·输出规格:(模块化)
·电源消耗:≤5W
·环境温度:0~50℃
·环境温度:10%~90%RH
概述:
特点:
日立 SJ200系列变频
日立SJ200系列变频器
日立L300P系列变频器
日立L200系列变频器
日立EH-150系列PLC
