太工天成TCXS-T型 单输入通道数字式智能仪表
2008/5/5 0:00:00
TCXS-T系列智能仪表与各类传感器、变送器配合,实现温度、压力、流量、液位、成分以及力和位移等物理量的测量、显示、变送、记录及报警控制。
产品分类:品牌:
太工天成
工作环境:0~50℃,湿度低于90%R.H
显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定
显示颜色:测量值绿色,设定值红色,光柱红色
显示分辨率:1/10000
输入信号类型:电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传压力表7种,其中
电 压:1~5V DC
0~5V DC
可通过设定选择
电 流:4~20mA
0~10mA
0~20mA
可通过设定选择
热电阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,
BA2,G53
可通过设定选择
热电偶:K,S,R,B,N,E,J,T
可通过设定选择
基本误差:小于±0.2%FS
测量分辨率:1/60000,16位A/D转换器
测量控制周期:0.2秒
报警输出: ·10种报警方式,通过设定选择。延时报警功能
·继电器输出:触点容量220V AC,3A
·OC门输出(订货时注明):电压小于30V,电流小于50mA
通讯接口:
·光电隔离
·RS-232、RS-485、RS-422标准,在订货时注明
·仪表地址0~99可设定
·通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择,低于2400的速率需在订货时注明
·仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟:以"#"为定界符的命令,回答延迟小于500*s;其它命令的回答延迟小于100ms
·配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
外供电源:
·普通电源:用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于±5%,负载能力大于50mA
·精密电源:用于给压力、荷重等传感器供电,输出值与标称值的误差小于±0.2%,负载能力大于40mA
·24V DC,12V DC,5V DC或其它规格,需在订货时注明
概述:
·误差小于0.2%F·S, 并具备调校、数字滤波功能, 有效提高系统的测量、控制精度
·对来自传感器、变送器的输入信号具有误差修正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能
·具有大容量的数据记录功能,为数据分析、故障诊断提供有效的手段
·多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高
·全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。读取一次测量数据的时间小于10ms。提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持
·TCXS-T系列仪表采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能。可按实际需要组合,以实现最佳性能
选型说明:
接线图:
显示分辨率:1/10000
电 压:1~5V DC
0~5V DC
可通过设定选择
电 流:4~20mA
0~10mA
0~20mA
可通过设定选择
BA2,G53
可通过设定选择
热电偶:K,S,R,B,N,E,J,T
可通过设定选择
基本误差:小于±0.2%FS
测量控制周期:0.2秒
通讯接口:
·光电隔离
·仪表地址0~99可设定
外供电源:
概述:
选型说明:
接线图:
日立 SJ200系列变频
日立SJ200系列变频器
日立L300P系列变频器
日立L200系列变频器
日立EH-150系列PLC
