太工天成TCXS-L系列 智能巡回检测报警仪
2008/5/5 0:00:00
TCXS-L系列智能巡回检测报警仪适用于5~80点过程量的检测和报警。可输入热电阻、热电偶、直流电流、直流电压等传感器、变送器信号。
产品分类:品牌:
太工天成
输入信号:通道数:5~80通道
热电阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53可通过 设置选择。显示分辨力 0.1℃,有断线识别功能
热电偶:K、S、R、B、N、E、 J、T 可通过设置选择,其它分度号需在订货时注明,有断线识别功能
直流电流信号:4mA~20mA、 0mA~10mA、0mA~ 20mA可通过设置选择, 其它电流信号需在订货时注明
直流电压信号:1V~5V、0V~ 5V 可通过设置选择,其它电压信号需在订货时注明mV直流信号:需在订货时注明信号范围
显示: 2位LED通道号显示,4位LED测 量值显示
工作环境: 温度:0℃~50℃
湿度:低于90%RH
精 度: 测量速度:最快10ms/每通道
测量精度:±0.2%FS ±1个字, 自动对温漂、时漂进行 补偿
测量分辨率:1/60000,16位A/D 转换器
显示范围: -1999~9999
热电阻输入导线电阻:小于20Ω 热电偶输入冷端补偿范围:
0℃~60℃,精度±0.2℃
设定精度:与显示值一致无相对 误差
报 警: 3种报警方式。2点(可扩展到4 点)共用报警继电器输出
报警输出接点容量:220V AC, 3A(阻性负载 )
传感器故障继电器输出(扩展功 能)
电 源: 电压V0:160V~260V AC
耗电量10VA以下
V1: 20V~28V DC
耗电量8VA以下
概述:
特点:
0.2%F·S高精度,自校准和人工校准功能。克服长时间使用和环境温度变化引起的误差
对传感器的修正功能,帮助减小传感器误差,有效提高系统的测量、控制精度
各通道独立设定输入信号类型、量程、报警值、零点和满度修正、数字滤波常数等参数
可任意关闭不使用的通道
设置参数具备复制功能,大大减小参数设置的工作量
多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高
丰富的软件功能及方便的操作界面
良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能要求
完善的网络通讯功能。与计算机进行高速、高效的双向数据交换。具备远程调试、诊断、数据采集能力
工作环境: 温度:0℃~50℃
湿度:低于90%RH
显示范围: -1999~9999
0℃~60℃,精度±0.2℃
设定精度:与显示值一致无相对 误差
传感器故障继电器输出(扩展功 能)
耗电量10VA以下
V1: 20V~28V DC
耗电量8VA以下
概述:
特点:
可任意关闭不使用的通道
丰富的软件功能及方便的操作界面
日立 SJ200系列变频
日立SJ200系列变频器
日立L300P系列变频器
日立L200系列变频器
日立EH-150系列PLC
