产品选型
涌纬自控 SWP-LED十六路智能巡检控制仪
SWP-LED系列多路巡检控制仪用于工业控制系统多测量点的巡回检测、显示和报警。 一、 主要特点   可选择各输入通道统一报警控制输出(或统一变送输出)或各输入通道分别报警控制输出(或分别变送输出)。各通道统一报警控制输出并且可选择报警带记忆(任一通道报警未解除将一直报警直至所有通道均无报警)或报警无记忆(巡回至有报警通道时输出报警,巡回至无报警的通道时则不报警)。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 现场仪表 分析测试仪表
品牌:
一、 主要特点
二、SWP-LED系列多路巡检测量控制仪型谱表
★ 注1:仪表一般为输入同一类型信号,如需各通道输入不同的信号,请在订货时详细注 明各通道的输入信号类型。
★ 注2:统一控制/报警输出:即仪表所有通道共用一个(或两个)报警输出继电器,或所有通道共用一组变送控制输出。统 一控制/报警输出仪表分以下两种报警方式(无特殊说明提供不带报警记忆的仪表)。
  a .不带报警记忆功能:巡测至当前通道时有报警则输出报警,巡测至下通道如无报警则报警输出关闭。
  b .带报警记忆功能:巡测至当前通道时有报警则输出报警,巡测至下通道如无报警但报警输出继续,直至所有通道均无报警方停止输出。
  c .分别控制/报警输出:即仪表各测量通道均有一个(或两个)报警继电器输出报警,报警输出互相独立。或各测量通道均有一组相互独立的变送控制输出。当输入通道≤8时,可选择分别带上下限/路报警输出,当输入通道>8、≤16时,可选择上限或下限/路报警输出。
★ 型号举例:
①SWP-MD807-21-08-HL-K-W
八路巡检统一控制/报警输出,通讯方式为RS232,输出方式为继电器输出,输入类型为Pt100,第一报警为上限报警,第二报警为下限报警,带报警记忆功能,DC24V供电,横表。
②SWP-MS814-81-10-LH-T
十六路巡检统一控制/报警输出,通讯方式为RS485,输出方式为继电器输出,输入类型为CU50,第一报警为下限报警,第二报警为上限报警,AC90~265V供电,竖表。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
