功能简介
DMC4420运动控制卡是一款价格便宜、编程简易的PC104总线4轴运动控制卡,其集成度高,可靠性强,非常适合于嵌入式运动控制系统的使用。DMC4420最多可控制4轴,每轴位置指令脉冲频率可达400KHz,可用单路脉冲(脉冲/方向)或双路脉冲(正脉冲/负脉冲)方式输出,可以是差分式或单端式接口,适合于控制各种电机。DMC4420主要用于多轴点位运动控制,也可用软件实现多轴直线插补、2轴圆弧插补等功能。DMC4420卡有16路通用数字输入端口,还12路通用数字输出端口。所有I/O信号都为光电隔离。
特 点
 PC104总线,可靠性高;
 4轴,电机点位运动控制;
 最大输出脉冲频率400KHz;
 软件实现多轴直线插补和2轴圆弧插补;
 可选择梯形或S形速度曲线;
 运动中可实时变速;
 多轴同时启停;
 16位通用数字输入口,光电隔离;
12位通用数字输出口,光电隔离;
 一块CPU卡上可同时使用8块运动控制卡,最多32轴
应用对象
 电子产品装配、测量设备
 半导体、LCD生产设备
 激光加工设备
 机器视觉及自动检测设备
 生物、医学自动采样、处理设备
 专用数控机床
 高级游戏机控制
软件支持
Windows 平台
驱动软件、函数库支持DOS、
Windows 98、Win CE;
推荐使用BC、VB、VC编程工具。
MOTION4000演示软件
帮助软件工程师调试运动函数、
检测硬件系统。
技术规格
可控制电机轴数:4轴
 PC机同时工作的运动控制卡数: 8块
 最大脉冲频率:400KHz
 脉冲输出模式:2种
 位置范围:-16,777,215 ~ 16,777,215个脉冲
运动控制I/O接口信号
 机械限位、减速、原点信号:±EL,SD,ORG
 同步开始/结束、同时减速信号:STA,STP
数字 I/O
 通用数字输入口:16路,光电隔离
 通用数字输出口:12路,光电隔离
外形尺寸
 尺寸:114 mm*96 mm
 安装孔:与标准PC104卡相同
