涌纬自控 YW2301智能马达保护控制器
YW2301系列智能马达保护控制器是我公司针对低压电动机在各种应用场合产生的故障而研发的电动机保护装置。适用于保护交流50Hz,额定工作电压至660V的各种电机。对电动机的短路、过载、堵转、断相/不平衡、过压/欠压、漏电/零序等故障引起的危害予以保护。
产品分类:电机 低压电器 保护电器 电机保护器
品牌:涌纬自控
一、产品简介
二、产品型号说明
型号 |
结构描述 |
主要用途及特点 |
YW2301T |
一体式 |
替代热继电器保护,保护输出采用常闭接点,控制器失电不影响电机运行,RS485可选。 |
YW2301L |
满足多种启动方式,电流保护。RS-485通讯,一路电流DC4-20mA输出可选,RS485接口。 |
YW2301C |
满足多种启动方式,电流保护并带电压保护,一路电流DC4-20mA输出可选,RS485接口。 |
三、产品设计选型
产品型号 |
额定电流 |
控制方式 |
附加功能 |
YW2301T |
1A |
直接启动(A) |
4-20mA输出(M1) |
双向启动(D) |
YW2301L |
Y/△启动(Y) |
漏电保护(L) |
自耦变压器降压启动(T) |
YW2301C |
注:1、附加功能可选 |
四、技术指标
执行标准:JB/T10613-2006《数字式电动机综合保护装置通用技术条件》
电性能参数 | |
额定工作电压 |
AC380V/660V,50Hz |
额定工作电流 |
1A(0-1A)、5A(1A-5A)、10A(1A-10A)、50A(10A-50A)、100A(50A-100A)电流互感器均内置,250A(100A-250A)、500A(250A-500A)、820A(250A-820A)配套专用独立互感器 |
辅助工作电源 |
AC85V-265V,50Hz或DC85V-330V |
继电器输出接点容量 |
AC250V5A |
测量准确度 |
电流 |
±1.0%(≤120%Ie),±3.0%(120%Ie~800%Ie) |
电压 |
±1.0% |
电气绝缘性能 |
绝缘电阻 |
100MΩ/500V |
介质强度 |
2kv(r.m.s),50Hz,1min |
环境条件 |
工作环境 |
温度:-10℃—55℃,湿度20%RH-95%RH |
贮存环境 |
温度:-25℃—70℃,湿度20%RH-95%RH |
大气压力 |
80kPa~110kPa(相对于海拔高度为2km 及以下) |
EMC电磁兼容 |
静电放电 |
GB/T 14598.14( 提交
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅 涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表 涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表 涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出) 涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出) |
