四维科瑞 ICA-800A 工业机箱
工控机 工控机配件 机箱
品牌:四维科瑞
产品型号: ICA-800A
产品规格: 4U高度,19
资料下载: 产品BIOS暂无下载 说明书暂无下载 驱动程序暂无下载
产品说明: ICA-800A 是一款标准19" 工业机箱,支持14槽PC/AT总线无源底板和多种ATX主板,过滤风扇可在整个机箱内维持正常的空气循环,由于其板卡固定条和防震安装的驱动操作架,ICA-800A机箱能够承受恶劣环境中常见的冲击、振动、尘土、潮湿和高温。它可以广泛应用在工厂自动化、邮电通讯、CTI、交通监控、能源生产和监控等众多的领域。
技术参数: 系统
驱动磁盘架 提供2个3.5"硬盘位、1个软驱位和2个5.25"光驱位
键盘鼠标口 支持1个PS/2 键盘鼠标
开关 电源开关、复位开关和键盘锁定开关
指示灯 Power LED与HDD KB-LK LED
结构
构造 4U高度,19"上架标准
风冷系统 1个带空气滤网内置风扇
颜色 工业灰(标准)、黑色可选
尺寸 177.5(高)X483(宽)X450(深)mm
重量 12.5Kg
环境
工作温度 0-60℃
相对湿度 5-95%@40℃(非凝露)
抗冲击系数 10G加速度(峰-峰加速度,持续11ms)
抗震系数 5-1 7Hz,0.1"双峰位移;17-500Hz,
1.5峰-峰加速度
安全 UL/CSA/TUV/CE/FCC认证
电磁干扰 符合FCC/VDE A级标准
推荐搭配ICA-865G P4级全长CPU卡
CPU 支持 Intel Socket 775 Pentium 4 处理器
支持 Intel Socket 775 Celeron 处理器
FSB:533/800MHz,支持最大3.2GHz
系统内存 双通道 DDR ,2个2.5V DDR DIMM插槽
支持 DDR400/333/266 DIMM,最大4GB
显示控制器 865G 集成图形控制器,支持 3D/2D增强功能
865G可以以2.7 GB/s (DDR333) 的速度访问系统
内存中的图形数据或3.2 GB/s(DDR400)的速度访问
以太网 Intel82562EZ 10/100Base-T和82540EM
千兆以太网(可选)
支持全双工模式
输入/输出端 2 个PCI EIDE通道,最多支持4个 ATA-100
IDE , 支持 PIO Mode 4 的传输模式设备,
速率最高100MB/sec 8个USB 2.0接口,2 个
COM口,1个LPT口
1 个 FDD,支持1.2M/1.44M/2.88M FDD
PS/2 鼠标/键盘接口
标配电源 PS-300W(可选AT/ATX电源)
输入电压 100V~240V
输出电压 ±3.3V@14A 5V@25A
5VSB@2A -5V@0.3A
12V@10A -12V@0.5A
标配底板 ICP-6114P4
2个PICMG/8个ISA/4个PCI
支持AT/ATX电源模式
ICA-6114P12(可选)
3个PICMG/12个PCI
支持AT/ATX电源模式
订购信息
ICA-800A 810/300WATX/6114P4
ICA-800AP 810/300WATX(可上PC主板)
四维科瑞 ICP-171 17"工业显示器
四维科瑞 ICP-152 8U上架工作站
四维科瑞 ICP-8151 8U上架工作站
四维科瑞 ICP-510 一体化工作站
四维科瑞 ICP-410 一体化工作站
