四维科瑞 ICA-6806A 高强度壁挂式结构工业机箱
ICA-6806A壁挂式机箱在紧凑结构中提供了光驱空间贴近用户需求,配有高性能、自带风扇的工业电源,散热更合理良好的扩展空间体现了整体性能的优异。
产品分类:工控机 工控机配件 机箱
品牌:四维科瑞
产品说明: ICA-6806A壁挂式机箱在紧凑结构中提供了光驱空间贴近用户需求,配有高性能、自带风扇的工业电源,散热更合理良好的扩展空间体现了整体性能的优异。ICA-6806A带一个6槽无源底板,利用所提供的安装支架,可以很方便的在平板或墙面上安装。可广泛用于通讯、网络、交通、多媒体等各行业。
技术参数: 系统
驱动磁盘架 提供1个3.5"硬盘位、1个软驱位和1个5.25"光驱位
USB接口 前面板带1个标准USB接口
开关 电源开关、复位开关
指示灯 Power ON/OFF与HDD KB-LK LED
电源 工业级电源PS-150(AT)或PS-250(ATX)
结构
构造 高强度壁挂式结构
风冷系统 1个带空气滤网内置风扇
驱动器架: 提供个1个3.5"硬盘位、1个软驱位、1个5.25"光驱位
颜色 工业灰
尺寸 255(高)X 175.5(宽)X409(深)mm
重量 6.2Kg
环境
工作温度 0-60℃
相对湿度 10-95%@40℃(非凝露)
抗冲击系数 10G加速度(峰-峰加速度,持续11ms)
抗震系数 5-1 7Hz,0.1"双峰位移;17-500H2,
1.5峰-峰加速度
安全 UL/CSA/TUV/CE/FCC认证
电磁干扰 符合FCC/VDE A级标准
推荐搭配ICP-865G P4级全长CPU卡
CPU 支持 Intel Socket 775 Pentium 4 处理器
支持 Intel Socket 775 Celeron 处理器
FSB:533/800MHz,支持最大3.2GHz
系统内存 双通道 DDR ,2个2.5V DDR DIMM插槽
支持 DDR400/333/266 DIMMs,最大4GB
显示控制器 865G 集成图形控制器,支持 3D/2D增强功能
865G可以以2.7 GB/s (DDR333) 的速度访问系统
内存中的图形数据或3.2 GB/s(DDR400)的速度访问
以太网 Intel82562EZ 10/100Base-T和82540EM
千兆以太网(可选)
支持全双工模
输入/输出端 2 个PCI EIDE通道,最多支持4个 ATA-100
IDE , 支持 PIO Mode 4 的传输模式设备,
速率最高100MB/sec 8个USB 2.0接口,2 个
COM口,1个LPT口
1 个 FDD,支持1.2M/1.44M/2.88M FDD
PS/2 鼠标/键盘接口
标配电源 PS-300W(AT/ATX可选)
输入电压: 100V~240V
输出: 3V ±5V ±12V
标配底板 ICA-6106P4
2个PI CMG/1个ISA/4PCI
支持AT/ATX电源模式
订购信息
ICA-6806A 300WATX电源 ICA-6106P4底板
ICA-6806B 300WAT电源 ICA-6106底板
四维科瑞 ICP-171 17"工业显示器
四维科瑞 ICP-152 8U上架工作站
四维科瑞 ICP-8151 8U上架工作站
四维科瑞 ICP-510 一体化工作站
四维科瑞 ICP-410 一体化工作站
