四维科瑞 ICA-6806 壁挂式结构工业机箱
ICA-6806壁挂式机箱是为工厂和其他苛刻的工业环境特别设计。它是那些要求设计紧凑、坚固耐用的PC/AT兼容系统的系统集成商或用户的理想选择。
产品分类:工控机 工控机配件 机箱
品牌:四维科瑞
产品说明: ICA-6806壁挂式机箱是为工厂和其他苛刻的工业环境特别设计。它是那些要求设计紧凑、坚固耐用的PC/AT兼容系统的系统集成商或用户的理想选择。ICA-6806带一个6 槽无源底板和一个150W的AT电源(可选250WATX 电源),它采用2个风扇整体散热方式,利用所提供的安装支架,可以很方便的在平板或墙面上安装。是数控设备、工业现场及现代金融系统设备的必要硬件。
技术参数: 系统
驱动磁盘架 提供1个3.5"硬盘位、1个软驱位
开关 电源开关、复位开关
指示灯 Power LED与HDD LED
结构
构造 壁挂式结构
风冷系统 2个80 mm带空气滤网的系统冷却风扇
颜色 工业灰
尺寸 1 69(高)X1 67(宽)X393.5(深)mm
重量 5.6Kg
环境
工作温度 0-60℃
相对湿度 5-95%@40℃(非凝露)
抗冲击系数 10G加速度(峰-峰加速度,持续11ms)
抗震系数 5-1 7Hz,0.1"双峰位移;17-500Hz,
1.5峰-峰加速度
安全 UL/CSA/TUV/CE/FCC认证
电磁干扰 符合FCC/VDE A级标准
推荐搭配ICA-865G P4级全长CPU卡
CPU 支持 Intel Socket 775 Pentium 4 处理器
支持 Intel Socket 775 Celeron 处理器
FSB:533/800MHz,支持最大3.2GHz
系统内存 双通道 DDR ,2个2.5V DDR DIMM插槽
支持 DDR400/333/266 DIMM,最大4GB
显示控制器 865G 集成图形控制器,支持 3D/2D增强功能
865G可以以2.7 GB/s(DDR333)的速度访问系统内
存中的图形数据或3.2 GB/s (DDR400) 的速度访问
以太网 Intel82562EZ 10/100Base-T和82540EM
千兆以太网(可选)
支持全双工模式
输入/输出端 2 个PCI EIDE通道,最多支持4个 ATA-100
IDE, 支持 PIO Mode 4 的传输模式设备,
速率最高100MB/sec 8个USB 2.0接口,2 个
COM口,1个LPT口
1 个 FDD,支持1.2M/1.44M/2.88M FDD
PS/2 鼠标/键盘接口
标配电源 PS-150WAT电源(可选PS-250WATX电源)
输入电压 100V~240V
输出电压 5VSB@14A -5V@0.3A
12V@10A -12V@0.5A
标配底板 ICP-6106P4
2个PICMG/4个PCI/1个ISA
支持AT/ATX电源模式
ICA-6106(可选)
6个ISA 支持AT电源模式
订购信息
ICA-6806 250WATX电源/ICA-6106P4 底板
四维科瑞 ICP-171 17"工业显示器
四维科瑞 ICP-152 8U上架工作站
四维科瑞 ICP-8151 8U上架工作站
四维科瑞 ICP-510 一体化工作站
四维科瑞 ICP-410 一体化工作站
