四维科瑞 ICA-740 4U高工业机箱
ICA-740支持多种工业主板,可抽换式空气滤网和两组防尘带锁门充分体现了新颖的结构设计
产品分类:工控机 工控机配件 机箱
品牌:四维科瑞
产品说明: 产品说明 ICA-740是一款标准19" 4U 高上架机箱,符合 ARS-310C 机架标准。ICA-740支持多种工业主板,可抽换式空气滤网和两组防尘带锁门充分体现了新颖的结构设计.ICA-740 具有很强的防潮、防震、防尘和抗干扰能力,广泛应用在自动化控制、通讯、CTI、监控、能源生产等众多的领域。
技术参数:
系统
驱动磁盘架 3个5.25"光驱位,支持1个HDD位
USB接口 前面板带2个标准USB接口
键盘鼠标口 支持1个PS/2 键盘 鼠标
开关 电源开关、复位开关
指示灯 Power LED与HDD LED
结构
构造 4U高度,19"上架标准
风冷系统 1个90 mm带空气滤网的系统冷却风扇
颜色 工业黑
尺寸 176(高)X482(宽)X510(深)mm
重量 14.1Kg
环境
工作温度 0-60℃
相对湿度 5-95%@40℃(非凝露)
抗冲击系数 1.5G加速度,持续时间15-20ms(储存,
3.5GB速度,持续时间15-20ms)
抗震系数 5-17Hz,0.1双峰位移17-500Hz,
1.5峰-峰加速度
安全 UL/CSA/TUV/CE/FCC认证
电磁干扰 符合FCC/VDE A级标准
推荐搭配ICA-865G P4级全长CPU卡
CPU 支持 Intel Socket 775 Pentium 4 处理器
支持 Intel Socket 775 Celeron 处理器
FSB:533/800MHz,支持最大3.2GHz
系统内存 双通道 DDR ,2个2.5V DDR DIMM插槽
支持 DDR400/333/266 DIMM,最大4GB
显示控制器 865G 集成图形控制器,支持 3D/2D增强功能
865G可以以2.7 GB/s (DDR333) 的速度访问系统内
存中的图形数据或3.2 GB/s (DDR400)的速度访问
以太网 Intel82562EZ 10/100Base-T和82540EM
千兆以太网(可选)
支持全双工模式
输入/输出端 2 个PCI EIDE通道,最多支持4个 ATA-100
IDE, 支持 PIO Mode 4 的传输模式设备,
速率最高100MB/sec 8个USB 2.0接口,2 个
COM口,1个LPT口
1 个 FDD,支持1.2M/1.44M/2.88M FDD
PS/2 鼠标/键盘接口
标配电源 PS-300W(可选AT/ATX电源)
输入电压 100V~240V
输出电压 ±3.3V@14A 5V@25A
5VSB@2A -5V@0.3A
12V@10A -12V@0.5A
标配底板 ICP-6114P4
2个PICMG/8个ISA/4个PCI
支持AT/ATX电源模式
ICA-6114P12(可选)
3个PICMG/12个PCI
支持AT/ATX电源模式
订购信息
ICA-740 300WATX电源 ICA-6114P4底板
ICA-740B 300WATX电源 ICA-6114P12底板
ICA-741 300WATX电源 (可上商用主板)
四维科瑞 ICP-171 17"工业显示器
四维科瑞 ICP-152 8U上架工作站
四维科瑞 ICP-8151 8U上架工作站
四维科瑞 ICP-510 一体化工作站
四维科瑞 ICP-410 一体化工作站
