LEADER-利德 LD-PM 全自动泡沫高度控制器
这是当今第一台免标定,免调试的全自动射频电容式泡沫高度控制器,由于使用了自行设计的特殊芯片,第一次实现了电容式控制器对泡沫的自识别;第一次实现了电容式控制器运行参数的自设定;第一次实现了电容式控制器的“一键通”投运,从而实现了简易操作与理想控制的完美结合。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 电容式
品牌:利德
LD-PM 全自动泡沫高度控制器是一台免标定,免调试的全自动射频电容式泡沫高度控制器,由于使用了自行设计的特殊芯片,第一次实现了电容式控制器对泡沫的自识别;第一次实现了电容式控制器运行参数的自设定;第一次实现了电容式控制器的“一键通”投运,从而实现了简易操作与理想控制的完美结合。为满足不同现场需求,本控制器分为报警型和报警控制型两种,适用于医药、食品、生化、抗菌素生产等发酵工业生产过程中对泡沫高度的报警和消泡剂的自动投放。
简述参数:
⊙适用于医药、食品、生化、抗菌素生产等发酵工业生产过程中对泡沫高度的报警和消泡剂的自动投放
⊙工作电源:AC220V±10% 50HZ 或 DC24V
⊙功耗:<5W
⊙响应时间:4、8、16、32、64、128秒可选
⊙动作延时:<3秒
⊙投放时间:2、4、8、16、32、64 秒可选
⊙仪表工作环境温度:-20~45℃
⊙介质温度:-20~60℃至 -40~200℃
⊙介质压力:≤3MPa(其余型号为常压)
⊙控制输出:一组常开继电器触头(继电器触点容量为 AC250V,0.3A;DC28V,0.5A;电阻负载。)
⊙安装方式:1.5寸管螺纹或用户选择
⊙欢迎广大客户咨询订购,现货供应
称重传感器应用(图片说明)
江门利德 LDN600投入式液位变送器
江门利德 LDN300系列差压(微差压)传感器/变送器
江门利德 LDN210经济型智能压力变送器
江门利德电子新品LDN700船舶用压力变送器
