DeviceNet简介
适用于DeviceNet的 Belden电缆 额定300V Class 2的Belden DeviceNet电缆在工厂底层环境中能够提供最大级别的物理层多用性。该电缆具有多种可选方案,可以确保在大多数工业应用中实现最佳性能。标准电缆是高性价比的重型工业PVC护 套结构。其他标准结构包括带有工业级CPE护套的“粗缆”和“细缆”,可用于极端恶劣的工厂底层环境中。作为电缆技术领域的创新者,Belden推出了挠曲型DeviceNet“粗缆”,并推出了DeviceNet家族两款新品种: DeviceNet “中型”电缆以及DeviceNet “扁平”电缆。欲了解其他DeviceNet布线可选方案,请务必与Belden联系,以获得更多的创新解决方案。
产品分类:品牌:
DeviceNet简介
DeviceNet是连接工业设备和网络的低成本通讯链路,无需实施额外的硬布线或传统“本垒打”式布线。其基本优势在于增强的设备级诊断能力、直连以及全面改善的通讯能力。DeviceNet是一个开放式网络标准,适用于所有现场设备。它允许简单设备之间可替换,以及与更大型、更复杂通讯链路的全面直连。
网络特征
网络最大支持节点数为64个,而网络端到端距离会因网络速度的不同而有所变化。当数率为125 Kbps时,最大网络距离为500 m;而在最高数率500Kbps时,最大的网络距离可达100米。总线拓扑结构为干线-支线式线性总线结构。DeviceNet可以在同一根电缆上使用设备数据和动力导线,比如Belden的3082A DeviceNet电缆。这种基础的干线-支线式结构由一对绞合的数据线对 总线和一对绞合的动力线对总线构成。“粗缆”,“细缆”或“中型”电缆用于干线还是支线,主要取决于系统速度和整体端到端距离。 也有“扁平”多媒体电缆可选(干线或支线)。
特征与优势
· 数据线与动力线在同一根电缆中。
· 减少了电缆及安装成本。
· 双绞线对及“屏蔽” 抵抗了噪声干扰(圆形线)
· 中型电缆:7895A
· 扁平电缆:3082K,3082KP
· 挠曲型: 3082F (粗缆) 和 3084F (细缆)
· CL1 屏蔽圆形线:7896A
· CL1 支线:7900A
· 全部满足ODVA规范
规格
· NEC CMG, PLTC*
· UL Subject 13
· NEC第725款, 功率限定的电路电缆
· UL AWM 20201 600V**
· CEC CMG
· CSA AWM I/II A/B, (3082A, 3082F & 3083A)
· CSA AWM I/II B, (3084A & 3085A)
· Class1 & 2, Div 2 危险区域。
· 产品3082A 和3084A 具有浅灰色PVC护套。
· 产品 3083A 和3085A具有黄色CPE护套。
· 屏蔽层:单对Beldfoil铝箔屏蔽,整体65%的镀锡铜编制网屏蔽(TCB)。
· 绝缘层:数据线对-发泡 PE, 动力线对 – PVC。
· 导体:19股镀锡铜线。
*仅适用于产品3082A 3082F, 和3083A
**仅适用于产品3082A和 3082F
百通Belden工业以太网电缆
数据中心布线应该选择低烟无卤阻燃线缆
BELDEN百通传输线缆亮相BIRTV2008
百通进入财富1000强企业
百通高密度机架解决方案
