变频驱动电缆(2)
为避免电机和电缆发生故障,Belden采用了超常规厚度的导体绝缘层,使其具有更适用的电气性能,并更长久耐用。增厚的绝缘层可以提供两方面的好处: 1.减小了电容,从而达到更有效全面的功率传输,并提高了电机和电缆的使用寿命。 2.导体之间的距离增大,减小了导体之间空气间隙中的电势积累,从而减少了电晕放电的可能性。
产品分类:工业以太网 现场总线 电气连接 电线/电缆
品牌:产品介绍
变频驱动电缆(2)
规格
·UL 1277科 TC型电缆
·NEC ARTICLE 340 开放布线
·UL 44科; NEC RHW-2 单芯
·Class I & II 级, Div 2 区
·CSA AWM I/II A/B; 1kV RW90 单芯
·90 degree C (Wet/Dry), SUN RES, DIR BUR
·导体:高柔性,绞合的镀锡铜线
·绝缘:XLPE (黑色带编号,绿色为接地线)
·屏蔽:100%的Beldfoil?铝箔屏蔽和85%的锡包铜(TCB)编织网屏蔽
·护套:工业级PVC (黑色)
·接地:与导体相同尺寸,XLPE绝缘(绿色)
·火焰测试: UL1581垂直槽式
IEEE1202 垂直槽式
70,000 BTU/HR
Belden VFD电缆解决方案
只有当所有这些预防措施均被突破后,热固形的绝缘才会被熔化。
导体失败的原因
· THHN线或其它电机电缆上的热塑性绝缘会导致系统整体故障。
· 电缆上的PWM能量所导致的驻波会在单芯导线上引起极高的电势。
· 高电势会导致导体之间小的空气间隙发生电晕放电。
· 电晕放电产生的高温会熔化热塑形绝缘,从而导致发生电缆故
百通Belden工业以太网电缆
数据中心布线应该选择低烟无卤阻燃线缆
BELDEN百通传输线缆亮相BIRTV2008
百通进入财富1000强企业
百通高密度机架解决方案
