拟音频多线对蛇形电缆
Belden Brilliance多线对蛇形电缆具有柔韧性,超柔韧性以及NEC标准形式。 百通的多线对音频“蛇形”电缆专门为广播行业设计,具有适应各种应用的选择及构造。 应用 蛇形电缆用于多声道的低电平(麦克风)与高电平(线路)设备的连接,如录音控制板、广播电台和电视台、后期制作设备及固定的音响系统。百通的蛇形电缆具备单独屏蔽及护套,各线对能以任意长度从护套中分离出来,而且不需要进行热缩及昂贵费时的准备工作。22AWG与24AWG型号电缆还适用于压入式连接器。
产品分类:电气连接 电线/电缆
品牌:产品介绍
拟音频多线对蛇形电缆
Analog Multi Pair Snake Cables
应用
编号及颜色编码
为便于分辨,线对外护套采用单独编号及进行颜色编码。
低电容设计
百通的1200系列蛇形电缆具有低电容设计特点,具有灵活的,高性能的结构。
新型“French Braid”屏蔽
百通的专利技术“French Braid” 屏蔽是一种双螺旋 (双层) 裸铜线屏蔽,两个螺旋在一点织连在一起。这种 构造比标准的螺旋屏蔽抗挠寿命提高了,并比传统的网状屏蔽提高了柔韧性,降低了颤噪或静电噪声。“French Braid”因为没有完全织连在一起,所以更易于端接,与单螺旋屏蔽相比则有更低的直流环路阻抗 和更好的性能。“French Braid” 的特性在百通的新型 “Flexnake” 蛇形电缆中表现的更为显著 (1900系列)。
1514C
Belden 15XX 系列柔性音频蛇形缆,每对线对的屏蔽层与护套粘连在一起,易于剥离,节省了安装时间。
额定外径(mm) 绝缘厚度(mm) 护套厚度(mm) 额定电容(pF/m) 额定导体直流电阻(W/km) 传播速度NVP
15.9 .206 1.422 101.7 76.39 66.0
·16对,24 AWG, 绞合锡包铜导体 (7x32)
·聚乙烯绝缘
·每个线对有单独的铝箔/聚酯(Beldfoil) 屏蔽层,带接地线;外面另有 Beldfoil 整体屏蔽层,带一根18 AWG 绞合(7x26) 锡包铜导体接地线,100%屏蔽覆盖率
·单独的聚氯乙烯护套,以不同的编码及颜色来区分;外面为聚氯乙烯护套带尼龙撕裂绳
·阻燃防火级别: UL CM
百通Belden工业以太网电缆
数据中心布线应该选择低烟无卤阻燃线缆
BELDEN百通传输线缆亮相BIRTV2008
百通进入财富1000强企业
百通高密度机架解决方案
