FB8310,FB8300系列雷达物位计
2008/6/11 16:16:03
FB8310系列传感器是先进的雷达式物位测量仪表,测量距离最大35米,可以用于存储罐、中间缓冲罐或过程容器的物位测量,输出4~20mA模拟信号。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:福光百特
● 采用先进的非接触式测量
● 采用极其稳定的材料制造
● 测量液体、固体介质的物位
● 可以测量所有介电常数>1.8的介质
● 测量范围0~20m(可以扩展到35米)
● 采用两线制、回路供电的技术,供电电压和输出信号通过一根两芯电缆传输
● 4~20mA输出或数字型信号输出
● 分辨率1mm
● 不受噪音、蒸汽、粉尘、真空等工况影响
● 不受介质密度、粘稠度和温度的变化的影响
● 过程压力可达40bar
● 过程温度可达250℃
F&B 1199RTW型螺纹安装式远传法兰
F&B 1199CAP型毛细管
F&B XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
F&B XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
F&B XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
