Kingway KWES50000 工业以太网交换机
2008/5/20 18:12:26
KWES50024一款工业级网管型卡轨千兆工业交换机,2个1000兆,24个100M电口和光口
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:晶巍
设备描述
♂2 个1000兆口 ,24个10/100M网管型机架工业交换机
♂IEEE802.3 10BASE-T,IEEE802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX,IEEE 802.3z Gigabit Fiber IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure,IEEE802.3ad Port trunk with LACP,IEEE802.1d Spanning Tree Protocol,IEEE802.1w Rapid Spanning tree,,IEEE802.1p Class of Service,IEEE802.1Q VLAN Tagging, IEEE802.1,
♂工作温度范围-34℃~74℃
♂电源输入:AC100V~240V
♂高安全性的网管平台
♂组成环网,星型网,相切环
设备特点
高可靠性卡轨式工业以太网交换机系统
n 高性能工业以太网交换技术
n IEEE802.3 10BASE-T,IEEE802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX,IEEE 802.3z Gigabit Fiber,IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure,IEEE802.3ad Port trunk with LACP,IEEE802.1d Spanning Tree Protocol,IEEE802.1w Rapid Spanning tree,IEEE802.1p Class of Service,IEEE802.1Q VLAN Tagging, IEEE802.1
n Web/SNMP/Telnet/CLI/
n 存储和转发交换方式
n 10/100M/1000M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应
n 环网,星型网和相切环等网络构架
n 提供背板交换容量5.6G
n 支持管理协议SNMP V1/V2c/V3, RMON 1 (Statistics, History, Alarm, Events), IGMP V1/V2, TFTP
工业级别的高稳定性
n -34℃~74℃工作温度范围
n 冗余电源输入支持AC100V~240V
n 铝制高强度外壳
n 导轨安装方式
n 符合工业三级的电磁兼容标准
客制化的选择
n 冗余电源输入
n OEM/ODM
设备功能
简单概述
KWES50024一款工业级网管型卡轨千兆工业交换机,2个1000兆,24个100M电口和光口支持IEEE802.3 10BASE-T,IEEE802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX,IEEE 802.3z Gigabit Fiber,IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure,IEEE802.3ad Port trunk with LACP,IEEE802.1d Spanning Tree Protocol,IEEE802.1w Rapid Spanning tree,IEEE802.1p Class of Service,IEEE802.1Q VLAN Tagging, IEEE802.1,存储和转发交换方式,全/半双工,自动协商,MDI/MDI-X自适应,是一款高可靠性,高稳定性能的工业交换机。机架型安装方式. –34℃~+74℃工作温度范围,交换机技术方面提供背板交换容量5.6G
QOS优先级功能
IEEE 802.1P是在LAN环境中最广泛使用的优先级方案。KWES50024支持802.1P标准,当连接到KWES50024的用户终端不支持802.1P而又希望对不同端口的业务分配不同的优先级时,可以使用此功能进行基于端口的优先级设置。
VLAN(虚拟局域网)功能
VLAN(虚拟局域网)将一个网络划分成多个逻辑网络。数据包不能在不同的VLAN间传递,以控制广播域和网段流量,可以提高网络性能、安全性和可管理性。支持IEEE 802.1q VLAN标记,可基于端口来划分VLAN,最多可划分4094个VLAN。通过控制台或WEB网管工作站可以轻松完成VLAN的划分。
RMON高效率监控网络
整个流量进行有限度的分析能力, 支持统计、历史、告警、事件四个组,而且允许网管工作站根据需要以表达式形式对多个变量的组合进行设置提高传送管理报文的有效性、减少网管工作站的负载、满足了您对监控网段性能的需求,使简单而有力地管理大型网络成为可能
IGMP提高网络通信效率
Internet Group Multicast Protocol,即互联网组管理协议。KWES40008提供IGMP监视和查询,数据包能够传递给需要它们的多个主机,防止过载。从而解决了网络上广播时占用带宽的问题。
设备参数
产品
型号
产品描述
KWES50000系列
2个 1000兆,24个 10/100T(X )/FX端口,工作温度-34℃~74℃
电源接口
电源端子
1个AC220V 电源端子
线缆长度
双绞线 (TP)
100米
多模光纤
传输距离:2KM,波长:1310nm,发光功率:>-20dbm(100Mbit/s)
单模光纤
传输距离:20KM,波长:1310nm,发光功率:>-13dbm(100Mbit/s)
串联数量
线型/星型/环行拓扑结构
可以
协议
最多VLAN数/范围
1-4096
VLAN
Support Port based VLAN/Tag VLAN(256 entries) VLAN ID(Up to 4K) GVRP(256 Groups) Static VLAN groups up to 256, the VLAN ID can be assigned from 1 to 4094.
端口镜象
支持
Spanning Tree
IEEE 802.1D,IEEE 802.1w
链路捆绑
最大支持4组
IGMP Snooping
支持
SNMP
V1.0/V2.0
电源要求
输入电源
AC100V~240V
电源功耗
<34.8W
QOS
802.1p
Port based/Tag based, IPv4 ToS,
运行性能
存储转发速率
148810PPS
背板交换容量
5.6G
MAC 地址表大小
12288
服务
诊断
LEDs(电源, 连接状态, 端口速率,网管状态)
RMON(1,2,3,9RFC1757)
设置
安全
端口安全(基于MAC和IP)
广播风暴保护
支持
端口状态查询
支持
管理协议
SNMP V1/V2c/V3, RMON 1 (Statistics, History, Alarm, Events) IGMP V1/V2, DHCP/Client, DHCP Server, TFTP
MIB
MIB-II, Bridge MIB, Ethernet like MIB, VLAN MIB, Private MIB
环境条件
工作温度
-34℃ to +74℃
储藏/运输温度
-40℃ to +85℃
相对湿度(无凝结)
10% to 95%
平均无故障工作时间MTBF
?年/MIL-HDBK-217F 25℃
机械结构
尺寸 (宽x高 x长)单位:mm
443.6*286*44(W*D*H) (mm)
安装
机架安装方式
EMC 防干扰特性
EN 61000-4-2 防静电 (ESD)
+4 kV 接触放电, +8 kV 空气放电
EN 61000-4-3 电磁场
10 V/m (80 – 1000 MHz)
EN 61000-4-4 瞬时高压 (burst)
+2 KV 电源线, +1 kV数据线
EN 61000-4-5 浪涌电压
电源线: +2 kV (line/earth), +1 kV (line/line), +1 kV 数据线
EN 61000-4-6 防传导
3 V (10 kHz – 150 kHz), 10 V (150 kHz – 80 MHz)
EMC 防辐射
FCC CFR47 Part 15
FCC CFR47 Part 15 Class A
EN 55022
EN 55022 Class A
震动
IEC60068-2-6
冲击
IEC60068-2-27
掉落
IEC60068-2-32
认证
认证
FCC, CE, UL(认证中)
客制化
冗余电源
订购信息
产品型号
产品说明
KW50024
24个 10/100BaseT(X) 端口,SNMP工业交换机, 工作温度-34℃~74℃
KW50024-1M Giga
24个 10/100BaseT(X) 端口,1个多模1000Giga FX,SNMP工业交换机, 工作温度-34℃~74℃
KW50024-1S Giga
24个 10/100BaseT(X) 端口,1个单模1000Giga FX(10公里),SNMP工业交换机, 工作温度-34℃~74℃
KW50024-2M Giga
24个 10/100BaseT(X) 端口,2个多模1000Giga FX,SNMP工业交换机, 工作温度-34℃~74℃
KW50024-2S Giga
24个 10/100BaseT(X) 端口,2个单模1000Giga FX(10公里),SNMP工业交换机, 工作温度-34℃~74℃
KW50000-24M
24个 10/100BaseT(X) 多模光口,SNMP工业交换机, 工作温度-34℃~74℃
KW50000-24S
24个 10/100BaseT(X) 单模光口,SNMP工业交换机, 工作温度-34℃~74℃
KW50000-24M-1M Giga
24个 10/100BaseT(X) 多模光口, 1个多模1000Giga FX ,SNMP工业交换机, 工作温度-34℃~74℃
KW50000-24M-1S Giga
24个 10/100BaseT(X) 多模光口, 1个单模1000Giga FX(10公里) ,SNMP工业交换机, 工作温度-34℃~74℃
KW50000-24M-2M Giga
24个 10/100BaseT(X) 多模光口, 2个多模1000Giga FX ,SNMP工业交换机, 工作温度-34℃~74℃
KW50000-24M-2S Giga
24个 10/100BaseT(X) 多模光口, 2个单模1000Giga FX(10公里) ,SNMP工业交换机, 工作温度-34℃~74℃
♂工作温度范围-34℃~74℃
♂电源输入:AC100V~240V
♂高安全性的网管平台
♂组成环网,星型网,相切环
设备特点
高可靠性卡轨式工业以太网交换机系统
n 高性能工业以太网交换技术
n 存储和转发交换方式
n 环网,星型网和相切环等网络构架
n 提供背板交换容量5.6G
工业级别的高稳定性
n -34℃~74℃工作温度范围
n 铝制高强度外壳
n 导轨安装方式
n 符合工业三级的电磁兼容标准
客制化的选择
n 冗余电源输入
n OEM/ODM
设备功能
简单概述
QOS优先级功能
VLAN(虚拟局域网)功能
RMON高效率监控网络
IGMP提高网络通信效率
设备参数
产品
型号
产品描述
KWES50000系列
电源接口
电源端子
1个AC220V 电源端子
线缆长度
双绞线 (TP)
100米
多模光纤
单模光纤
串联数量
线型/星型/环行拓扑结构
可以
协议
最多VLAN数/范围
1-4096
VLAN
端口镜象
支持
Spanning Tree
链路捆绑
最大支持4组
IGMP Snooping
支持
SNMP
V1.0/V2.0
电源要求
输入电源
AC100V~240V
电源功耗
<34.8W
QOS
802.1p
运行性能
存储转发速率
148810PPS
背板交换容量
5.6G
MAC 地址表大小
12288
服务
诊断
设置
安全
端口安全(基于MAC和IP)
广播风暴保护
支持
端口状态查询
支持
管理协议
MIB
环境条件
工作温度
-34℃ to +74℃
储藏/运输温度
-40℃ to +85℃
相对湿度(无凝结)
10% to 95%
平均无故障工作时间MTBF
机械结构
尺寸 (宽x高 x长)单位:mm
安装
机架安装方式
EMC 防干扰特性
EN 61000-4-3 电磁场
+2 KV 电源线, +1 kV数据线
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 防传导
EMC 防辐射
FCC CFR47 Part 15
EN 55022
EN 55022 Class A
震动
IEC60068-2-6
冲击
IEC60068-2-27
掉落
IEC60068-2-32
认证
认证
FCC, CE, UL(认证中)
客制化
冗余电源
订购信息
产品型号
产品说明
KW50024
KW50024-1M Giga
KW50024-1S Giga
KW50024-2M Giga
KW50024-2S Giga
KW50000-24M
KW50000-24S
KW50000-24M-1M Giga
KW50000-24M-1S Giga
KW50000-24M-2M Giga
KW50000-24M-2S Giga
煤矿综合解决方案
KINGWAY KWIS800系列 IEC61850模组化工业4级交换机
KINGWAY KWZB200 zigbee工业无线调制解调器
KINGWAY KWZB400 zigbee工业无线调制解调器
