玛拉X3M雷达
2008/6/6 11:34:29
X3M雷达是MALA公司推出的新产品,是世界上最先进的雷达探测系统,它专门用于公用事业部门。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
玛拉X3M雷达主要由控制单元、屏蔽天线和显示器三部分组成,用于探测地下金属管线和非金属管线的平面位置及埋深,以及寻找孤立埋藏体、工程勘察等。
X3M雷达只需一人推动小推车或拉动拖杆即可工作,探测的雷达图象直接显示在XV11专用显示器或笔记本电脑上,发现地下管线或目标体时,回拉小推车即可现场定位其位置和深度。专用数据采集处理软件Firmware和Ground Vision具有丰富的实时及事后数据处理功能,可存储、处理、回放、打印探测数据。
一、技术规格
<!--图片标记1-->
二、主要特点
·高品质的雷达数据,现场快速定位管线
·同频率的天线具有最大的穿透能力和探测深度
·信号采集、数据传输、数据处理完全实现数字化
·数据传输速度快,探测效率高
·实时自动处理及存储雷达数据
·屏蔽天线特别适合城市环境
·便携性能,操作简便,
·完善的的售后服务和技术支持
三、X3M控制单元主要技术指标
脉冲重复频率: 10~200kHz(标准100kHz)
A/D转换: 16 Bit
采样点数: 128~8192,可任意选择
时窗长度: 0~45700ns
叠加次数: 1-32768自动叠加,或手动任意选择
信号稳定性: < 100ps
通讯方式: ECP
通讯速度: >700Byte/s
数据传输率: 40~400kB/s
触发方式: 距离/时间/手动
工作温度: -20℃~+50℃
环境标准: IP67
供电: 12V锂电池,工作时间大于10小时
充电器: 220V/AC,充电时间3~5小时
天线兼容性: 100MHz,250MHz,500MHz,800MHz屏蔽天线
四、RAMAC/GPR屏蔽天线
屏蔽天线的发射天线仅向地下发射电磁波信号,接收天线仅接收来自地下的反射电磁波,能够有效避免地面物体和空中电磁波干扰,特别适于城市环境及存在背景干扰的地方使用。
X3M雷达具有不同频率的屏蔽天线组合,以满足不同的探测深度和分辨率需要。高频天线分辨率高但测深能力弱,一般用于浅层探测;而低频天线分辨率较低但测深能力强,一般用于探测深层管线。对于不同深度的管线,宜选用不同频率的天线,以达到最佳探测效果。
五、玛拉XV11专用显示器
玛拉X3M雷达可采用两种显示终端:笔记本电脑(配Ground Vision数据采集及处理软件)和XV11专用显示器(配Firmware数据采集及处理软件)。考虑到野外比较恶劣的强光、灰尘、雨雪等作业环境,推荐您选用野外性能更为优越的XV11专用显示器。
XV11专用显示器内置的Firmware数据采集及处理软件采用Linux平台设计,启动速度快,仅使用一个操作键即可控制全部探测过程,操作界面简单友好,数据采集和处理操作十分简便,非专业人员也能很好的使用。
一、技术规格
<!--图片标记1-->
二、主要特点
·高品质的雷达数据,现场快速定位管线
·数据传输速度快,探测效率高
·实时自动处理及存储雷达数据
·屏蔽天线特别适合城市环境
·便携性能,操作简便,
·完善的的售后服务和技术支持
三、X3M控制单元主要技术指标
A/D转换: 16 Bit
时窗长度: 0~45700ns
信号稳定性: < 100ps
通讯方式: ECP
通讯速度: >700Byte/s
数据传输率: 40~400kB/s
触发方式: 距离/时间/手动
工作温度: -20℃~+50℃
环境标准: IP67
四、RAMAC/GPR屏蔽天线
五、玛拉XV11专用显示器
雷迪公司参加中国国际燃气技术与设备展览会
雷迪仪器在四川灾后恢复供水大显身手
雷迪仪器在四川灾后恢复供水大显身手
HL10迷你型听漏仪
