爱博精电 Acuvim II 三相网络电力仪表
AcuvimII具有精确的电力参数测量、四象限电能计量、越限报警、最值记录等功能;通过扩展的I/O模块,可实现强大的数字功能,用于对现场设备的状态监测和控制;AcuvimII集成了工业标准的通讯接口,还有多种扩展通讯模块,可轻松实现与各种智能配电系统的集成;多种接线方式,使用方便,可适应现场的各种要求。
产品分类:低压电器 仪器仪表 显示控制仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
应用领域
AcuvimII可应用于智能配电系统或电力自动化系统的数据采集单元。
主要应用领域有:
中、低压配电系统 智能开关盘柜
工厂自动化系统 工业机器设备
能源管理系统 智能建筑
产品特点
▪ 全面的三相电力参数测量/显示;
▪ 宽量程范围,测量电压: 400Vac LN,690Vac LL;测量电流:0.005~10Amp;
▪ 双向四象限有功电度、无功电度计量;
▪ 电压合格率,各相电压、电流的总谐波畸变率(THD),各次谐波分量(2-31次)和电压、电流不平衡度,越限报警、最值统计;
▪ 大屏幕、高清晰带符号LCD显示;
▪ 宽电源电压范围:100~415Vac(±10%) 50/60Hz,100~300Vdc(±10%);
▪ 标准配置RS485接口、Modbus®-RTU协议;
▪ 可选配的IO模块:数字输入、数字输出、继电器输出、模拟量输入、模拟量输出,实现脉冲输入和脉冲输出,SOE记录;
▪ 可选配的以太网通讯模块:10/100M自适应,RJ45接口;支持TCP/IP、Web、Email;
▪ 可选配的PROFIBUS通讯模块:遵从EN50170 vol.2,PROFIBUS-DP/V0;从机模式,波特率自适应,最高支持12M;
▪ 外形尺寸:96×96×65mm,同时符合DIN92(Square)标准和ANSI C39.1(4” Round)标准。
功能列表
爱博精电 Acuvim369多回路电流测量仪表
爱博精电 AcuMC620系列智能型电动机保护控制器
爱博精电 Acuvim392双回路多功能电力仪表
爱博精电 Acuvim72 紧凑型三相电力仪表
爱博精电科技有限公司总经理王良博士--自助者天助
