深井泵变频恒压供水设备
深井泵开启后,水泵将按照其额定的压力和流量提供水量,当实际的用水量低于额定的供水流量的时候,管网的压力会升高,这样,会增加管网的负担,也把电能无谓地消耗在管网上了,变频恒压供水控制采用闭环控制,它自动检测管网的压力,当用水量减少,压力增加时,变频器控制水泵的转速,让其转速下降,从而压力下降,使供水压力达到所设定的供水压力值,相反,用水量增加,压力下降,变频器控制水泵转速增加,压力增加,这样,管网压力能够稳定在设定的压力值,达到恒压供水的目的。
产品分类:中高压变频器
品牌:安邦信
深井泵变频恒压供水设备原理
深井泵开启后,水泵将按照其额定的压力和流量提供水量,当实际的用水量低于额定的供水流量的时候,管网的压力会升高,这样,会增加管网的负担,也把电能无谓地消耗在管网上了,变频恒压供水控制采用闭环控制,它自动检测管网的压力,当用水量减少,压力增加时,变频器控制水泵的转速,让其转速下降,从而压力下降,使供水压力达到所设定的供水压力值,相反,用水量增加,压力下降,变频器控制水泵转速增加,压力增加,这样,管网压力能够稳定在设定的压力值,达到恒压供水的目的。示意图如下:
变频恒压给水控制设备的组成
1、交流电动机变频调速器
2、压力传感器
3、避雷保护装置
4、配电电器,空气开关,接触器、热继电器、自藕变压器等。
5、显示电器,电流电压表,指示灯等。
6、控制开关元件,转换开关等。
7、其他控制电器,定时器、中间继电器、时间继电器、调节器等
8、GTW-GPRS无线智能网关设备
深井泵变频恒压控制的优点
1、保持管网压力恒定,防止管网压力过大,管网爆裂。
许多深井泵没有选用恒压控制,而是水泵直接供水,当用水负荷减少时(用户用水少),管网压力会升高,常常引起阀门和接头等处爆裂,让费大量的水,也增加了维修成本,特别是很多农村采用的是增强塑料管,更加容易造成爆管的可能。
恒压供水的方式有水塔供水和气压供水及变频恒压供水三种方式,变频恒压供水控制方式是投资最少,也是最省电的控制方式,没有水塔供水的占地问题和气压供水水泵频繁启停问题,实践检验,变频恒压供水控制方式是最好的恒压控制方式。
2、能够节省电能,降低供水成本。
变频控制可以让深井泵在用水量小的时候,降低水泵的转速,从而消耗的电能也随之降低,深井泵是平方转矩负载,其功率和转速的三次方成正比,当转速降为额定转速的60%时,其功率是额定的21.6%,可节省78%的电能,此外,采用变频调速,可以提高功率因数,把无功的电能转化为有功的电能,实践证明,采用变频控制节电率至少在30%
3、提高水泵的使用寿命
变频器具有很强的保护功能,水泵过载、过流、失速、欠电压、过电压等引起水泵损坏的因素及时保护,不引起水泵烧坏。
变频器使水泵启动时软启动,即水泵由0转速按照加速时间,缓慢地增加转速,这样,减少了水泵启动时大电流的冲击,也减少了启动时水泵极联间迅速启动时的磨损。
水泵停机时变频器让水泵按照减速时间,逐步停机,这样,减少了因为突然停机,滞留在管网的水形成水锤,对水泵造成很大的损伤。
实践证明,采用变频恒压控制能使水泵的使用寿命提高一倍以上,也能有效地减少水泵的维护次数。
4、自动化程度高,可实现无人值守
变频器及无线智能网关采用的是计算机技术、网络技术、通信技术,其功能很强,可靠性很高,可实现无人值守。特别是采用了无线远程监控,用户和设备供应商可以通过电脑和短信不受地域限制地监控设备和服务设备,及时收到故障预警和运行信息。
