上海域信PK6015三相智能电量变送器
2008/7/10 9:55:48
PK6015模块是一智能型电参数采集模块,可测量三相电流、电压的真有效值,有功功率、无功功率、功率因数、频率、电能等参数,其输出为RS-485数字信号:有三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电能等参数。可代替电压、电流、功率、功率因数、频率等变送器,及测量这些变送器的输入模块。
产品分类:离散传感器 物联网 电量传感器 感知层 电量传感器
品牌:产品介绍
一、产品综述
二、主要技术参数
输入范围--- 交流45-65Hz
电压量程(相电压):60V、100V、200V、250V、400V、500V (或按用户要求制作)
电流量程:1A、5A、10A (或按用户要求制作)
数据输出--- 三相电压Ua,Ub,Uc,三相电流Ia、Ib、Ic的真有效值,频率F,总有功功率P,总无功功率Q,总视在功率S,总功率因数PF,每相有功功率Pa,Pb,Pc,每相无功功率Qa,Qb,Qc,每相功率因数PFa,PFb,PFc,每相视在功率Sa,Sb,Sc,正向有功电度,反向有功电度,正向无功电度,反向无功电度
输出接口--- RS-485: 二线制、通讯距离:1200米、±15KV ESD保护
通讯协议--- MODBUS-RTU
波特率--- 1200、2400、4800、9600、19.2K bps
精度等级--- 电压,,电流 0.2级
有功功率,无功功率,功率因数 0.5级
正反向有功电度 0.5级
正反向无功电度 1.0级
频率 0.2级
隔离耐压--- 1000VDC
供电电源--- +8~30VDC,功耗<0.5W
工作温度--- -20~75℃
存贮条件--- -20℃~+80℃(RH:5%~95%不结露)
仪表规格--- 外形尺寸: 71mm * 113mm * 59mm
安装方式:DIN导轨卡装
三、典型接线示意图
二、主要技术参数
输入范围--- 交流45-65Hz
通讯协议--- MODBUS-RTU
精度等级--- 电压,,电流 0.2级
有功功率,无功功率,功率因数 0.5级
正反向有功电度 0.5级
正反向无功电度 1.0级
频率 0.2级
隔离耐压--- 1000VDC
工作温度--- -20~75℃
安装方式:DIN导轨卡装
三、典型接线示意图
三相四线,电流通过互感器接入,电压直接
四、外形尺寸
单位:mm
PKTH-03智能数显温湿度控制器
上海域信 PKTH-03 智能数显温湿度控制器
上海域信PK6200网络电力仪表
上海域信最新推出6通道PT100铂电阻温度采集模块
上海域信推出RS485总线式电量变送器
