Jennic JN5139-Z01-M02/04 Zigbee嵌入式模块
2008/6/25 0:00:00
JN5139-Z01-M02/04系列模块基于JN5139无线微处理器,具有低功率、低成本、完全兼容IEEE802.15.4等特点
产品分类:品牌:
JN5139-Z01-M02/04系列模块基于JN5139无线微处理器,具有低功率、低成本、完全兼容IEEE802.15.4等特点。集成了32-bit RISC MCU内核、高性能的2.4GHz IEEE802.15.4收发器、192kB ROM和96kB RAM,并为无线传感器网络应用提供了通用的低成本解决方案。高度集成有助于降低整个系统的成本,特别是192K ROM存储器可实现点对点和网状网络协议栈的集成RAM可支持路由算法和应用控制的功能,无需添加额外的外部存储。JN5139系列使用硬件MAC和安全性极高的AES编码加速器,大大降低功耗和处理器的费用。提供了内置的休眠计时器和节能设备以降低系统功耗。同时为客户应用设备加入了一系列的GPIO和模拟输入/输出等外围接口。
•JN5139-Z01-M02/04
•距离 >4km
• M02有SMA连接器
• M04有uFI连接器
•接收器灵敏度-100dBm
•发射功率+19dBm
•TX电流<120mA
•RX电流<45mA
•尺寸:18X40.5mm
模块特性:
•2.4GHz IEEE802.15.4&ZigBee兼容
•工作电压:2.7V-3.6VDC
•休眠电流(带唤醒计时器)2uA
模块化:大大节省开发时间
•微型模块解决方案
•易于集成到产品中
•最小化产品开发周期
•无需系统RF测试
•兼容
FCC part 15 rules
ETSI ETS300-328
Japan ARIB STD-T66
•对于大规模产品可提供预装程序服务
微控制器特点:
•16MHz 32-bit RISC CPU
•96kB RAM,192kB ROM
•4路 12-bit ADC
•2路 11-bit DAC
•两个比较器
•温度传感器
•两个应用计时器
•三个系统计时器
•2路 UART
•21个通用IO
•工业温度范围-40℃至+85℃
•无铅工艺
• RoHS兼容
(一个用于系统调试)
•SPI端口(带五个片选)
•2-wire 串口
•21个通用IO
•工业温度范围-40℃至+85℃
•无铅工艺
• RoHS兼容
•JN5139-Z01-M02/04
•距离 >4km
• M02有SMA连接器
• M04有uFI连接器
•接收器灵敏度-100dBm
•发射功率+19dBm
•TX电流<120mA
•RX电流<45mA
•尺寸:18X40.5mm
模块特性:
•工作电压:2.7V-3.6VDC
•休眠电流(带唤醒计时器)2uA
模块化:大大节省开发时间
•微型模块解决方案
•易于集成到产品中
•最小化产品开发周期
•无需系统RF测试
•兼容
FCC part 15 rules
ETSI ETS300-328
Japan ARIB STD-T66
•对于大规模产品可提供预装程序服务
微控制器特点:
•96kB RAM,192kB ROM
•4路 12-bit ADC
•2路 11-bit DAC
•两个比较器
•温度传感器
•两个应用计时器
•三个系统计时器
•2路 UART
•21个通用IO
•工业温度范围-40℃至+85℃
•无铅工艺
• RoHS兼容
(一个用于系统调试)
•SPI端口(带五个片选)
•2-wire 串口
•21个通用IO
•工业温度范围-40℃至+85℃
•无铅工艺
• RoHS兼容
油井远程监控系统在我国油井上的应用
WizFi250
北京博控自动化最新推出全硬件TCP/IP产品-W5500
W5500微控制器
JN516X-EK001微控制器
