上海域信THC-01温湿度控制器
2008/7/14 14:24:25
该控制器采用进口数字式温湿度一体化传感器,精度高,长期稳定性好,一路温度监控,一路湿度监控,根据环境 温湿度变化自动控制负载,调节温度及湿度至正常值,具有升温、降温、除湿、加湿等功能。适用于电力高低压开关柜、箱式变电站,高等级恒温室(箱),蔬菜大棚、暖通空调、制 冷、制药、烟草、化工、仓储等场所的温湿度控制。
产品分类:仪器仪表 温控器 数显仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
产品概述
主要性能指标
执行标准:QB/441600 17 080 –2001
测量范围:温度-40~+125℃,湿度0~100%RH
精 确 度:±0.5℃(25℃),±3%RH(25~90%RH,25℃)
参数设定:温度上,下限;湿度上,下限;温度上,下限回差,湿度上,下限回差 均可按键设定或软件设定
控制输出:四路继电器输出5A/250V,温度上限,温度下限,湿度上限,湿度下限
通讯接口:RS485接口,MODBUS-RTU协议
长期稳定性:湿度<1% RH/年温度<0.1℃ /年
供电电源:AC220V
使用环境:环境温度-30℃~70℃,相对湿度≤95%RH
尺寸:外形尺寸 96mm*96mm*130mm; 开孔尺寸90mm*90mm
外形示意图
主要性能指标
供电电源:AC220V
外形示意图
后面板接线示意图
传感器资料
安装方式:壁挂式
尺寸: 长宽高 80x75x28.5mm
PKTH-03智能数显温湿度控制器
上海域信 PKTH-03 智能数显温湿度控制器
上海域信PK6200网络电力仪表
上海域信最新推出6通道PT100铂电阻温度采集模块
上海域信推出RS485总线式电量变送器
