集智达 ITX-8752 Mini-ITX嵌入式主板
2008/7/15 0:00:00
Intel® Celeron® M 600 MHz Mini ITX 主板带VGA, 双通道 LVDS, DVI, TV-out, 5.1 Ch.音频, Gb LAN, CF, PCI, Mini PCI, 4个串口, 6个 USB2.0, 16-bit GPIO
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:集智达智能
系统
CPU:在板 Intel Celeron M 600MHz w/512K 二级缓存 400 MHz FSB
芯片组:Intel® 82852GM GMCH / 82801DB ICH4
I/O芯片:Winbond W83627HF-AW
系统内存:1个 184-pin DIMM 插槽 支持 高达 1 GB DDR 200/266 SDRAM
看门狗计时器:复位: 1 秒~ 255 分钟 , 1秒或1分钟/级
BIOS:Award 4Mb Flash ROM BIOS
扩展:1个PCI 槽(PCI Rev. 2.2 兼容), 1个 Mini PCI
SSD:1个 CompactFlash Type I/II 插槽
S3:S3 支持
I/O: MIO:2个 EIDE (Ultra DMA 100), 1个 FDD , 1个 LPT,
3个 RS-232, 1个 RS-232/422/485, 1个 K/B, 1个 鼠标
IrDA: 115k bps, IrDA 1.0 兼容
USB: 6个 USB 2.0 接口
DIO: 16-bit 通用 I/O用于 DI 和 DO
电源类型:ATX
尺寸:170 x 170 (mm)
工作环境
工作温度 :0 ~ 60°C (32~140°F)
工作湿度 :0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
显示
芯片组:Intel® 82852GM GMCH集成Extreme Graphics 2 控制器
显示内存:Intel® DVMT 2.1 支持 高达 64 MB 视频 内存
最大分辨率:CRT 模式: 1600x1200 32 bpp (85 Hz)
LCD/同步模式: 1600x 1200 32 bpp (85 Hz)
双显示:CRT + LVDS, DVI/TV-out + LVDS, CRT + DVI
LVDS:Intel® 852GM 支持 18/24-bit 单通道 LVDS 36-bit 双通道LVDS
DVI:Chrontel CH7009A DVI 传送器高达 135M pixels/second
TV-out:Chrontel CH7009A TV编码器支持 NTSC/PAL内建触摸屏 (可选)
芯片:PenMount DMC 9000
触摸屏:带9pin 2mm box header,可选支持4/5/8线触摸屏
输入/输出
以太网:Realtek RTL8110S 千兆网
音频:VIA VT1616 支持 5.1 Ch AC97 音频Mic in, Line in, CD 音频 in, Line out
后面板
I/O接口:1个 PS/2 键盘/鼠标,1个 并口,1个 串口,1个 VGA接口,1个 RJ45接口,2个 USB2.0/1.1,5.1Ch.音频 I/O ( 3 插孔 )
内部 I/O:2个USB 接口支持外加4个USB接口,1个20-pin ATX电源 接口,1个软驱接口,1个IDE 接口用于2个设备,3个串口,1个CPU风扇接口,1个底盘风扇接口,1个CD音频接口,1个 DVI 接口,1个 LVDS接口,1个逆变器电源接口,1个 IR 接口,1个 TV 接口,1个JMISC 接口,1个GPIO 接口,1个前面板
订货信息:
ITX-8752: Intel® Celeron® M 600 MHz Mini ITX 主板带VGA, 双通道 LVDS, DVI, TV-out, 5.1 Ch.音频, Gb LAN, CF, PCI, Mini PCI, 4个串口, 6个 USB2.0, 16-bit GPIO
S3:S3 支持
USB: 6个 USB 2.0 接口
电源类型:ATX
尺寸:170 x 170 (mm)
工作环境
显示
输入/输出
后面板
订货信息:
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
