集智达 ITX-8624 Mini-ITX嵌入式主板
2008/7/16 0:00:00
AMD Geode LX800 500 MHz Nano ITX 主板带VGA, TFT, LVDS, 音频, LAN, CF, Mini PCI, 2 COM, 4 USB 2.0 & 8-bit GPIO
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:集智达智能
CPU:在板 AMD Geode LX800 ( 0.9 W) 500 MHz 带128K L2 Cache or 64K L1 Cache
芯片组:AMD Geode LX800/CS5536
I/O 芯片:Winbond W83627HG-AW
系统内存:1个 200-pin SO-DIMM 插槽 支持 高达 1 GB DDR 400 SDRAM
看门狗计时器:复位: 1 秒~ 255 分钟 , 1秒或1分钟/级
BIOS:Award 4 Mb Flash BIOS
扩展:1个 Mini PCI
SSD:1个CompactFlash Type I/II 插槽
I/O
MIO: 1个 EIDE (DMA 33), 2个 RS-232, 1个 K/B/ 鼠标
IrDA: 115Kbps,IrDA 1.0兼容
USB: 4个 USB 2.0
DIO: 8位通用 I/O 用于 4-bit DI 和 4-bit DO
电源类型:ATX
尺寸:120 x 120 (mm)
工作环境
工作温度 :0 ~ 60°C (32~140°F)
工作湿度 :0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
显示
芯片组:AMD Geode CS5536 Companion 芯片
显示内存:AMD LX800集成图形控制器 支持高达 32MB 显存
最大分辨率:CRT 模式: 1024x768 32 bpp (85 Hz)
TFT 模式: 1600x1200 32 bpp (100Hz)
LCD/VGA接口:18位单通道 LVDS
输入/输出
以太网:Realtek RTL8139DL 10/100Mbps LAN
音频:Realtek ALC655 支持 2 Ch AC97 音频
音频接口:Mic in, Line in, Line out
后面板
I/O接口:1 个PS/ 2 KB/ 鼠标, 1 个VGA接口, 2 个USB 2.0/1.1,1个RJ45接口,1个音频插座用于Mic in,1个音频插座用于Line-out
内部 I/O:1个 6Pin ATX 兼容电源接口,1x LVDS 20Pin 面板接口,1x TTL 40Pin 面板接口,1x前面板接口,1个 44Pin IDE 接口,2个 COM接口,1个LCD转换电源 接口,1个 3Pin 风扇接口,1个 ext.USB 接口,1个 ext Line-in 接口
订货信息:
ITX-8624 : AMD Geode LX800 500 MHz Nano ITX 主板带VGA, TFT, LVDS, 音频, LAN, CF, Mini PCI, 2 COM, 4 USB 2.0 & 8-bit GPIO
扩展:1个 Mini PCI
I/O
USB: 4个 USB 2.0
电源类型:ATX
尺寸:120 x 120 (mm)
工作环境
显示
输入/输出
后面板
订货信息:
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
