嘉准 圆形近接开关、小圆形接近开关FSC0802-N
2008/7/17 0:00:00
台湾生产圆形接近开关、高精度接近开关、高速接近开关最高精度可达0.0025mm,高速反应频率可达5Khz、10Khz,业界最高频率产品,应用高速运转;欢迎来电咨询;
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:嘉准
接近开关、高精度接近开关、高速接近开关特点:
Scanning distance/检出距离 2mm
Recommened distance/建议距离 1.8mm
Standard sensing object/标准检测物 8*8*1(iron)
Response frequwncy/反应频率 2KHZ
Hysteresis/磁滞 ≤1O% ofsensing distance
Operating Voltage/工作电压 DC:12~24VDC±10%
Current consumption/消耗电流 DC:≤8mA No—Load
Output Current/负载电流 DC:30V 200mA Max
Leakage current/漏电流 DC:≤1.1mA no-Load
Residual voltage/残余电压
DC:≤1.5VDC
Operating temperature/工作温度范围 -20°C~+70°C
Housing/外观方式 ABS/CUPRUM
Wiring method/也线方式 4φ*2M/3 Cores
Degree of portection/防水等级 IP66
DC:≤1.5VDC
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
