嘉准 圆形近接开关、高性能接近开关FSC1204-N
2008/12/15 0:00:00
圆形接近开关、高性能接近开关FSC1204才用全不锈钢设计及,检测距离为4mm,安装方便,性能可靠。
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:嘉准
Scanning distance/检出距离 4mm Recommened distance/建议距离 3.2mm
Standard sensing object/标准检测物 12*12*1(iron)
Response frequwncy/反应频率 DC:600Hz/AC:20HZ
Hysteresis/磁滞 ≤1O% ofsensing distance
Operating Voltage/工作电压 DC:12~24VDC±10%/AC:90~260V
Current consumption/消耗电流 DC:≤8mA No—Load/AC:2mA Max
Output Current/负载电流 DC:30V 200mA Max/AC:5-200mA Max
Leakage current/漏电流 DC:≤1.1mA no-Load/AC:2.OmA no-Load
Residual voltage/残余电压
DC:≤1.5VDC/AC:≤4VAC
Operating temperature/工作温度范围 -20°C~+70°C
Housing/外观方式 ABS/CUPRUM
Wiring method/也线方式 4φ*2M/3 Cores
Degree of portection/防水等级 IP66
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
