嘉准 FKC1810-N电容式近接开关
2008/7/2 0:00:00
接近传感器、近接开关原理 近接开关 近接感应开关 圆型接近开关 方形接近开关 长距离接近开关 高速接近开关 全不锈钢接近开关 静电容式接近开关 电容式接近开关 台湾接近开关 台湾近接开关 进口接近开关 进口接近开关 高品质接近开关 国内最好的接近开关 方型 圆型 小方型 FSND02 FSN02 FSND04 FSN04 小圆形 FSC05 FSC04 FSC08 FSC12 FSC18 高速 高重复精度 台湾电容接近开关 台湾电容式近接开关 进口电容式接近开关 进口电容式近接开关高品质电容式接近开关 国内最好的电容式接近开关 方型 圆型 检出距离:10mm/15mm 建议距离:2-10mm/2-12mm 标准检测物:Nonmetallic
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:嘉准
接近传感器、近接开关原理 近接开关 近接感应开关圆型接近开关方形接近开关长距离接近开关
高速接近开关、全不锈钢接近开关、静电容式接近开关、电容式接近开关
台湾接近开关、台湾近接开关、进口接近开关、进口接近开关、高品质接近开关、国内最好的接近开关、方型圆型小方型 FSND02 FSN02 FSND04 FSN04 小圆形 FSC05 FSC04 FSC08 FSC12 FSC18 高速高重复精度
台湾电容接近开关台湾电容式近接开关进口电容式接近开关进口电容式近接开关高品质电容式接近开关国内最好的电容式接近开关方型圆型
Scanning distance/检出距离 10mm/15mm Recommened distance/建议距离 2-10mm/2-12mm
Standard sensing object/标准检测物 Nonmetallic
Response frequwncy/反应频率 DC:600Hz/AC:20HZ
Hysteresis/磁滞 ≤1O% ofsensing distance
Operating Voltage/工作电压 DC:12~24VDC±10%
Current consumption/消耗电流 DC:≤8mA No—Load
Output Current/负载电流 DC:30V 200mA Max
Leakage current/漏电流 DC:≤1.1mA no-Load
Residual voltage/残余电压
DC:≤1.5VDC
Operating temperature/工作温度范围 -20°C~+70°C
Housing/外观方式 ABS/CUPRUM
Wiring method/也线方式 4φ*2M/3 Cores
Degree of portection/防水等级 IP66
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
