派克提供低成本无铁芯X-Y直线定位平台
派克的机电自动化事业部 - 运动控制技术的领先者,发布了最新三件套系列的I-Force定位平台。三件套系列I-Force无铁芯马达多达110个型号,除了驱动器和控制器,T1D和T1S囊括了运动控制所需要的一切部件。 该即将准备运行的定位平台的设计主旨是在保持可自定义的设计的灵活性的同时实现更高的性价比。三件套的定位平台拥有可选的单或双矩形铁轨轴承来匹配每个应用的性能和成本需求。另外,它们还被设计成利用X-Y定位的转换盘或多轴配置进行连接。可选对象包括各种电缆管理系统,光学或磁性编码器和驱动器连接。I-Force直线定位平台具有的灵活性,多轴兼容性和便于专门化使它成为高性价比产品的首选。
产品分类:运动控制 运动机械部件
品牌:派克汉尼汾
新的派克三件套定位平台适用于实验室自动化的应用,小型垂直轴(T1S),医疗,印刷,轻重量扫描/整理,显微镜和轻型组装市场。它们可以同派克的Compax3,Aries,Gemini和ViX驱动器一起使用,并兼容绝大多数来自第三方的驱动器(除安川)。
产品的主要性能包括:
I-Force无铁芯直线马达为最大化功率而设计,授予专利权,RE34674
110系列马达
铝基,对刚度和硬度的要求具有可选厚度
两个尺寸的最大强度为46lbs (203N);持续强度达10lbs (45N)
高品质轴承实现最长寿命,最大装载和最高速度。
在2.4寸(60.96毫米)增量的行程为33.6寸
速度高达每秒180寸(4.5米/秒)
加速度达6g’s
超出行程限制和原点传感器
内部散热开关保护线圈
T1S和T1D系列的可选项包括:
用于工业环境的磁性编码器或光学编码器分辨率高达0. 1um (0.000 04”)
多个运输板
带有同派克Compax3,Gemini,ViX和Aries驱动器兼容的电缆的跨线或连接盒。
以高性能著称的无铁芯直线马达是预先设计的、便于集成装配的、派克三件套的I-Force直线定位平台,是专为灵活性和高价值而设计。其配件包含各种编码器分辨率,电缆轨道,Z轴平衡量,多轴转换包和激光校直选项。
该定位平台的四个主要部分为直线马达,直线轴承,直线编码器和机械部分(基础,运输板,缓冲器,支架和电缆轨道)。派克三件套定位平台使用地面钢或铝基来保持平坦度和平行。
贝赛德 Luge LM 平台
派克InteractX 2.51 版 HMI 软件
安川运动控制器MP2300
派克高扭矩MPP伺服电机
派克新MPN伺服马达替代Rockwell N系列
