勾股通信 NS2106DP协议型Profibus中继器
NS2106DP产品是在多年设计研发国内相似产品的基础上,采用多项最新技术研发而成的Profibus协议型中继器。它可以提供总线光电隔离,并完成传输Profibus总线数据,在功能上可以代替SIEMENS的RS-485 Repeater(6ES7972-0AA01-0xA0)。此产品具有的优点有:低功耗、工业级设计、电源适应性、优美的外观与导轨式安装机壳等等……,采用本产品可以延长总线通信距离或增加总线的节点数量。连接两个或多个总线的网段
产品分类:现场总线 中继器
品牌:产品介绍
NS2106DP产品是在多年设计研发国内相似产品的基础上,采用多项最新技术研发而成的Profibus协议型中继器。它可以提供总线光电隔离,并完成传输 Profibus总线数据,在功能上可以代替SIEMENS的RS-485 Repeater(6ES7972- 0AA01-0xA0)。此产品具有的优点有:低功耗、工业级设计、电源适应性、优美 的外观与导轨式安装机壳等等……,采用本产品可以延长总线通信距离或增加总 线的节点数量。连接两个或多个总线的网段。
NS2106DP产品的数据接口采用高速RS485电平接口,符合Profibus总线标 准,接口形式为SUB-D的DB9接口,引脚定义符合Profibus标准,兼容OLM引脚定 义,最高速率可达12Mbit/s。
主要技术指标:
线路容量:单路Profibus总线
总线速率:支持基本速率9.6kBit/s, 19.2kBit/s ,45.45kBit/s, 93.75kBit/s, 187.5kBit/s, 500kBit/s;同时也支持 1.5MBit/s, 3MBit/s, 6MBit/s,12Mbit/s; 线路速率自适应
网络结构:可级连,级连站数可达32台
总线接口:高速RS485电平接口,符合EN50170 Part 1
传输类型:对业务的Profibus协议透明传输
数据接口:DB9 (孔),引脚定义符合EN50170 Part 1
隔离电压:>1500V
为匹配电阻输出电源:5V@90mA
输入电源:DC9V-DC30V, < 2W ;空载典型值DC24V@80mA 连续
LED状态:总线状态,总线收发数据、运行指示,告警
告警输出:继电器接口,24V@1A,125VAC@0.2A
机壳结构:D35mm导轨式,40x 110 x 74(mm)
机壳工艺:金属铸造;防护等级:IP40
振动特性:符合IEC68-2-6
重 量:约500g
温湿特性:工作温度,-35℃ ~ +75℃;
湿度:95%无凝露;
存贮温度:-45℃ ~ +85℃
符合标准:EN50170 Profibus Standard
电磁兼容:EN61000-4-2(8KV机壳静电) EN61000-4-3, ENV50204(抗电磁干扰10V/m在10KHz-1GHz) EN61000-4-4(2KV快速脉冲群) EN61000-4-5(共模1KV,差模2KV浪涌) EN55022(辐射符合 class B)
CAN(Devicenet,CANOpen)总线与光纤转换
勾股通信:协议型DeviceNet总线桥式光纤中继器
勾股通信:协议型CANOpen总线桥式光纤中继器
勾股通信:协议型CAN总线桥式光纤中继器
勾股通信:可任意定制的IP核-CAN控制器(软件产品)
