DXG-12(L)型 户内交流高压六氟化硫环网开关设备
概述: DXG-12(L)型 户内交流高压六氟化硫环网开关设备(以下简称“环网柜”)是新一代以六氟化硫负荷开关作为开关而整柜采用空气绝缘的、使、适用配电自动化、既紧凑又可扩充的金属封闭开关设备。
产品分类:低压电器
品牌:产品介绍
环网柜具有结构简单、操作灵活、联锁可靠等特点,对各种不同的应用场合、不同的用户要求均能提供令人满意的技术方案,传感技术和最新保护继电器的采用,加上先进的技术性能及轻便灵活的装配方案,可以完全满足市场不断变化的要求。
*柜内各电器元件均符合各自的标准:
环网柜为金属铠装封闭式,柜内为空气绝缘。具有终端变电站接线及适应环网供电的接线。
本系列环网柜设备采用规范部件,如:选用真空断路器,SF6负荷开关、接地开关、熔断器、仪表互感器、二次仪表,通过这些部件的组合能广泛满足各种设计方案的要求。根据需要,可以增设低压箱。产品具有可靠的机械联锁装置,可满足“五防”的功能要求。
二、主要用途和适用范围
环网柜适用于三相交流50Hz,额定电压12KV的户内配电装置。广泛应用于工业及民用电缆环网及供电末端。
特别适用于小型二次配电站、开闭所、工矿企业、城市居民小区、机场、铁路、隧道、高层建筑等电力系统中作为接受和分配点能之用。
*使用环境条件:
1、 海拔高度:不超过1000m
2、 环境温度:-25℃~+40℃
3、 空气相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%
4、 周围空气中无严重污染。如灰尘、烟雾、腐蚀剂、易燃气体、汽油以及盐剂
5、 地震烈度:8度
6、当使用条件不同或有特殊要求时需于制造厂协商。
MNS低压抽出式开关柜
GGD低压固定式开关柜
SIKUS低压开关柜
GXW50系列智能型万能式断路器
GXM1L系列剩余电流断路器
