集智达 MAMB-915VLG 工业母板
支持 Intel® LGA 775 Pentium 4 / Celeron CPU,Intel® 82915GV 芯片组
产品分类:工控机 工控机配件 CPU卡
品牌:集智达智能
- 支持 Intel® LGA 775 Pentium 4 / Celeron CPU
- Intel® 82915GV 芯片组
- 4个 DIMM 插槽,支持 4GB 双通道 DDR2 400/533/667 SDRAM
- Intel® 图形媒体加速器900
- Realtek ALC888GR 7.1Ch. HD音频
- Realtek RTL8110SC PCI Gb LAN
- 1 PCI-E x16, 2 PCI, 1PCI-E x1
- 2 COM, 8 USB 2.0, 4 SATA
系统
CPU:Intel® μFC-LGA 775 插槽支持 Pentium 4 / Celeron D with 65nm 处理器技术,800/533MHz FSB
系统芯片组:Intel® 82915GV GMCH/ ICH6
I/O 芯片:Winbond(R) W83627EHG-A
系统内存:4个 240-pin DIMM 插槽,支持 4 GB 双通道 DDR2 400/533/667 SDRAM
BIOS:Award 4Mb Flash BIOS
看门狗定时器:重置: 1秒~ 255分钟 ,1秒或1分钟/级
I/O接口:MIO: 1个 EIDE (Ultra DMA 100), 4个 SATA, 1个 FDD, 1个 LPT, 2个 RS-232, 1个键盘, 1个鼠标
USB: 8 x USB 2.0
扩展:1个PCI Express X16, 1个 PCI Express X1, 2个 PCI 插槽
S3:S3支持
电源要求:+5 V:4.10 A, +12 V:7.85 A, +3.3 V:1.07 A
电源类型:ATX
尺寸:243.84 x 243.84( mm)
工作环境:
工作温度 :0°C ~ 60°C
工作湿度 :0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
显示
芯片组:Intel® 82915GV GMCH 图像媒体加速器900
显存:Intel® DVMT 3.0 支持 128 MB 显存
最大分辨率:2048 x 1536 @ 32 bpp (75 Hz)
外部VGA接口:PCI-E X16 SDVO 接口
LVDS/DVI:通过 LVDS/DVI卡
2nd VGA:通过 ADD2 VGA卡
输入/输出
以太网:LAN 1:Realtek RTL8110SC Gigabit LAN
以太网接口:1000Base-T快速以太网,适用Realtek RTL8110S
音频:Realtek ALC888 7.1 Ch. HD音频解码
音频接口:Mic in, Line in, CD Audio in, Line out
后面板I/O 接口:1 x PS/2 键盘,1 x PS/2 Mouse,1 x 并口,1 x VGA ,1 x RJ45 ,4 x USB 2.0 / 1.1/ 7.1Ch. 音频 I/O (6 插孔),1 x 串口
内置I/O 接口
2 x USB 连接器支持外加4 USB 2.0 接口,1 x 24-pin ATX 电源连接器, 1 x 4-pin ATX 12V 电源连接器, 1 x 软盘驱动连接器,1 x IDE 用于2个设备的连接器,1 x COM 连接器,1 x 外壳侵入连接器,1 x CD 音频连接器,4xSATA 连接器,1 x 前面板音频连接器,1 x 系统平板连接器, 1 x CPU 风扇连接器,2x 底座风扇连接器,1 x TPM 连接器,1 x S/PDIF 输出连接器,1 x 电源风扇连接器,1 x电源 LED接口
订货信息:
MAMB-915VLG:Intel® LGA775 Pentium 4 / Celeron D Micro ATX 主板带有 VGA, Audio, Gb LAN, 8 USB 2.0, 1 PCI-E x16, 1 PCI-E x 1& 2 PCI
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
