ACR1505多轴运动控制卡
2008/7/8 15:01:29
目前市场上最具竞争力的2--4轴板卡控制器(功能强大,性能最好,价格合适) 120Mhz 32位 浮点运算 DSP (百万次浮点运算每秒) 半尺寸带双端口RAM的PCI卡,具有最好的实时性通讯能力 2--4轴伺服或步进控制 四路30MHz编码器反馈 用户存储区和系统存储区各512KB 2个串口(RS232 and/or RS422)一个并口(8位) 在板提供符合opto22 50针卡槽工业标准的48个TTL电平的I/O 可选择的模拟量输入模块,包括8个12或16位输入,可用于反馈 元茂兴推荐应用市场:数控机床,自动化测量和分析设备,半导体设备
产品分类:运动控制 电机 伺服电机
品牌:派克汉尼汾
PCI板卡级别的多轴运动控制器
数据教和学的功能 /可设置参数在超过15000个预先定义好的硬件寄存器地址中
正旋交换信号
NURBS 样条和3D 弧
自动化切割的运行工具
ACR1505 是Parker 产品中低价位, PCI性能高的领先产品。 •120MHz 32位 浮点运算 DSP
ACR 1505 是一个半插槽PCI卡可以控制4轴的伺服或步进电 •一般PCI板卡一半大的尺寸
机并且有4路高达30MHz的正交编码器反馈。 •4轴伺服或步进控制
它以每秒120兆的浮点运算(百万次浮点运算每秒)速度带来 •四路30MHz编码器反馈
新的性能,以低价格的竞争力在OME市场中成为主力军。 •用户存储区和系统存储区各有512KB ACR1505 也可以配备8路模拟量输入,通常用于12或 •在板提供符合opto22 50针卡槽工
16位A/D转换(用于输入或伺服闭环)。所有的ACR产 业标准的48个TTL电平的I/O
品 使用相同的系统软件和编程语言。这保证了用户完 •可选择的通讯模块包括2个串口
整灵活的升级硬件同时保证了他们项目可以按计划发展。 和一个并口
Parker ACR1505拥有良好的实时性并可提供简易编程方 •可选择的模拟量输入模块包括
式,因此具备可以担负的,高性能的PCI控制。 8个12或16位输入
ACR 1505技术规格
硬 件 数 据
可控制轴数 2-4轴
PC总线接口 PCI
脱机运行 YES
处理器 32位浮点运算DSP 120万次浮点运算/秒 60MHZ
控制轨道精度 64位精度
用户内存 512K
系统内存 512K
固件 基于Flash
Flash 容量 8MB
尺寸 1/2 寸 PCI
操作系统 多任务实时操作系统
性 能
多任务 支持16个任务的系统 运动或PLC程序
轨道更新时间 每100-500微妙
伺服刷新率 25微妙/轴
梯形图 PLC程序 一次扫描时间100-500微妙
插补 线性/ 圆弧/正弦曲线 /椭圆螺旋插补/ 样条/ NURBS /3D弧
伺服环 PID 速度前馈 加速度前馈 低通滤波
位置调整 硬件 小于1微妙
通讯 同时支持 PCI, 串口和LPT 接口
通 讯
PC 总线 控制双端口内存的PCI总线
可选择的接口 2个串口(RS232 and/or RS422)一个并口(8位)
输 入
编码器输入 4个30MHz 的正交编码器
可选择的模拟量输入 8个12或16位的
命 令 信 号
模拟量输出 最多4个(16位精度)
脉冲加方向输出 最多4个 6MHz
数 字 量 I/O
在板固定 1 6输入16输出 5V TTL电平
在板可设置 16I/O 5V TTL电平
软 件 支 持
标准语言 VB VC++ C++
编程工具 AcroVIEW /Motion-PLC 程序
开发工具 ActiveX 控件 OCX 控件
操作系统 &n
贝赛德 Luge LM 平台
派克InteractX 2.51 版 HMI 软件
安川运动控制器MP2300
派克高扭矩MPP伺服电机
派克新MPN伺服马达替代Rockwell N系列
